Дмитрий29
О Дмитрий29
  • День рождения 11.06.1986
    VW Passat Variant 1.8RP
    Архангельская область
  1. RF карбюраторная Pierburg 2E3 ему мозги совсем не нужны)
  2. нашел черную колодку с двумя проводами и серую с одним проводом,только с цветом проводов непонятки,темно на улице...
  3. Прошу прощения за столь глупый вопрос новичка, не могу найти разъемы для диагностики VW B3 RP,ни под рулевой колонкой, ни под кожухом ручки кпп, есть только какой то двойной коричневый провод с штекерком слева, под блоком предохранителей.какие есть варианты?
  4. Дмитрий29
    Глохнет нахолодную (RP)
    А какой принцип работы рхх? 2 контакта как я понимаю идут на моторчик,и 2 на размыкающийся контакт?как это всё работает в целом?
  5. Дмитрий29
    Заменой или восстановлением ЭБУ, если что я этим занимаюсь. Я далековато нахожусь от СПБ
  6. Дмитрий29
    Спасибо, будем искать...
  7. Дмитрий29
    глохнет,педалью тока работать приходится чтобы не глохла.,а что за заслонка? Находится в корпусе воздушного фильтра,под ним.Открывает или закрывает подачу теплого воздуха от коллектора.Когда машину заводишь,она должна перекрыть подачу холодного воздуха.Но обычно,из за этой неисправности машина не глохнет,но все же. Вот именно,дело не в нем значит..
  8. Дмитрий29
  9. Дмитрий29
    ДТОЖ проверили, функцианирует в норме
  10. Дмитрий29
    Пардон, ввиду невнимательности оказалось что РХХ не функцианирует, поставили новый,но подвижек тоже нет,как устранить неисправность в драйвере? По двигателю-расход по трассе 7л.,работает без нареканий,т.е. вероятность не нормальной работы изношенного двигателя исключается.
  11. Дмитрий29
    Звук и движение механизма РХХ происходит, произвели "Cтартовую инициализацию" памяти ЭБУ, после чего изменений при холодном запуске не произошло,обороты не держит...
  12. Дмитрий29
    Как определить и исправить в мозге драйвер управления РХХ?
  13. Купил Passat Variant 1.8RP двигатель работает без нареканий как на малых так и на больших оборотах,но при холодном пуске приходится удерживать педаль газа до прогрева до рабочей температуры,иначе глохнет, с моновпрыском ранее не сталкивался, в чем может быть проблема?
