проблема такая, на холодную мотор заводиться и работает норм. после прогрева двигатель на холостых работает стабильно 850 об. Но как только разгоняешься до 80км и выше при выключении передачи обороты падают до 200-300 стрелка дергается, бывает глохнет, а иногда сама поднимается обратно на ХХ!!! А еще бывает на прогретом дв. ХХ медленно начинает опускаться и так пока не заглохнет, если нажать на педаль троит. крутишь стартер 0 эмоций, кой как разгазуешь обороты не падают, проходит 2 мин. стрелка опять вниз. как быть? Дельному совету буду очень благодарен!
