332 -
4
vaso последний раз побеждал 27 Января 2018
vaso - автор самых популярных публикаций!
30 ОбычныйО vaso
ветеран форума
- День рождения 31.10.1985
MSN
8 918 721 05 33
Skype
vaso839
фольксваген Пассат б3 вариант 1993г 2е мкпп
прохладный
302 просмотра профиля
А мне смазка штока непомогла,шток не выходил под своим давлением тормозухи.заменил Рем комплект рабочего цилиндра и свист пропал,получается шток давлением центрует вилку,а при неровности вилки выжимной становится чуть наискось и появляется подлый писк.
привет форумчане.установил абс тевес04,а какую куда трубку подключать к блоку ума не приложу,какой порядок подключения трубок,дайте пожалуйста ответ.вот такой блок.
vaso подписался на Диагностика 2Е., Горит лампочка давления масла, Приглядываю резину на лето. и и ещё 4
А фильтр может без клапана,мне брату раз подсунули с б5того и давление пропало.гадали что могло случится,а открутив фильтр оказалось что не тот,замена фильтра всё решило.элемент не такой Дорогой,а бед может начудить,попробую с малого.
Катаю нокиан таерс второй сезон,полёт нормальный.
Ну если что с дверные фишки полегче найти будет, удачи в поиске.
На форсунку разъём подходит от вакуумных замков запирания дверей,проверено на своём опыте.
Да в зажигании
Так возможно катуха,есть другая проверь что покажет на другой. Может контактная группа моросит и слабое напряжения даёт.
Смотря какие двигатели,себе сам ставил с б4 на б3 двигатели оба 2е,пять дней прыжков в яму и прохлада в салоне уже 4 года.ньюансов мелких хватает,а так всё возможно,главное чтобы всё до проводочка хватало.
Ещё была похожая проблема только на рп,искра вроде есть но как-то не хватало её,машина заводилась и дико Троила и тахометр как с ума сошёл скакал.всё перекрыли а оказалось дх на массу пробил.попробую если есть трамблёр просто накинь фишку на дх и крутни руками будет искра или нет.
Если сига глючит,то просто кинь провод от аккумулятора на плюс катушки,если есть какие нибудь траблы с сигай то так минуешь их.
Это масло проходит через вал трамблёра,в корпусе находится так называемая набивка из войлока,со временем войлок теряет плотность и начинает пропускать масло.я сам недавно менял войлок,разбирал трамблёр,выбил нижнюю втулку и по размеру высек новый войлок из пыжа которым пыжуют патроны для ружья, можно и старый валенок в разход пустить.
- 1 ответ
- 1
Всех приветствую. Подскажите кто может, купил шнур и переходник для подключения к своему Авто(двигатель 2е,АБС,две аэрбег,лето 93г)установил на ноут васю диагноста,всё с конектилось но какие показания выдаёт не коректные(обороты хх,напряжения сети)и вообще как-то криво рабодает прога.есть надёжная,проверенная программа?сильно в компах не волоку и боюсь скачать какую небуть не ту.помогите советом,зарания благодарин.
Это не в Питере, у нас на Кавказе. 96%
5 литров питьевой 700р,проверено на себе.
