vladimir0930
12 -
1 ОбычныйО vladimir0930
- День рождения 05.10.1978
vw passat b3
да. я конечно съезжу на разборку. но живой масленый насос будет уже как минимум лет 10 а то и постарше. завтра планирую карб заменить на солекс с автоподогревом.
с фильтром то всё нормально и с маслом тоже я думаю. ведь сначала дважды дованула прокладку, а сейчас масло гонит из датчика давления масла. конечно методом тыка можно долго делать, но я согласен что скорей всего это масленый насос. а давление можно проверить и самому, вместо датчика вкрутить манометр,(вот только какой можно, простой или специальный). А что касается цены и качества можно долго спорить и приводить примеры, здесь каму как повезёт. за 500р или 2000р бывает дешовое ходит дольше.
насос точно 1200р, ну да + датчик 180р + масло 1000, прокладка точно не знаю 150-250. а что делать надо значет надо.
спасибо. я заменю насос, цена вопроса 1200р.
в первый мороз утром при запуске движка выдавило прокладку до масленым фильтром, заменил фильтр, на завтра та же беда, меняю масло и другой фильтр (закручиваю на всю) три недели всё в норме. сегодня замечаю что потихоньку масло гонит из датчика давления масла (из клеммы) в чём причина. датчик заеду куплю. но где причина.
Не заводится (стартер не крутит)
тема форума ответил на soraaa автора vladimir0930 в Электрооборудование
так. вытаскивай переключатель печки тоесть шиток приборов, там штекер с проводами, насколько я помню вроде бы красный с чорным провод. смотри по нему куда он идёт. откусывай его либо отсоединяй, а подключить его надо к проводу что отходят от ключа зажигания. кажется розовый. чтоб точно узнать нужно на каждый из проводов по очереди крокодильчика накидывать и через лампочку на массу. при выключенном зажигании не должна гореть, а при включенном горит, к этому и подключай. -
Акум может быть непричем, за ночь просто его какая-то хрень почти полностью выжирает, надо проверять ток утечки на заглушенном авто... он вроде сказал что акб стоит перед зарядным дома. (мыши воруют) а до этого выключалась? решение простое нужно переподключить один провод -
@soraaa, логично, наверное банка в акб рассыпалась. -
как заменить карб
тема форума ответил на vladimir0930 автора vladimir0930 в Система питания и впрыска
спасибо. но затраты большие на моно переустановку. а карб я купил за 5.5т.р плюс по мелочам на рубль. -
доброго времени суток всем. подскажите может уже есть такая тема (я не нашол). хочу заменить карб на солекс с автоподсосом. а то я пока не совсеми трубками и проводами разобрался. нужна будет помощь.
для точного результата. если стартер снял, подсоедени его к акуму, несколько раз. если крутит значит всё с ним в порядке. а если не снимал(я раз 20 снимал, сниму крутит поставлю нет. всю проводку перекрутил, пока чисто случайно не увидел что масса плохая) кинь от акб минус провод потолше и будет ясно там беда или нет. -
Он нормально заряжает, щетки проверял, выдают все идеально. Акум садится когда я пробую завести машину. Поворачиваю ключ, мигают лампочки на приборке, она же щелкает, при этом тухнет весь свет. Как только выключаю зажигание начинает щелкать центральный замок. привет. я такое проходил, плохая масса на двигле. проверь или кинь новую.
