38 -
При нагреве двигателя падает давление масла
тема форума ответил на voron300 автора voron300 в Бензиновые
Так в том и проблема, что гидрики подцокивают. Ни один не прожимается. Сегодня дунул воздуха вместо компрессора. Больше проматерился)) Во втулке , где насос цепляется за трамблер, есть отверстие для смазывания штока насоса. пальцем его не заткнуть, не лезет рука. Долго танцевал с куском тряпки, как чепик, о дал давление. Масло с фильтра на лице, хоть блины жарь. На вкладышах люфта вроде нет. Решил собрать и съездить на СТО, знакомый нарисовался. Посмотрим что скажет -
@cold, Читаем выше. коленвал не является причиной. У нас постоянно дожди, будет погода, дам воздух вместо насоса, посмотрю -
Сижу на 10w40. Я и измеряю при температуре. т.е при 80 градусах на ХХ манометр не дергается, а при 2000 оборотов дает 2 очка -
Добрый день . Лампа масла не горит, просто для профилактики проверил давление. Двигатель 2Е. Открутил верхний датчик и вкрутил манометр. На холодном движке на ХХ давит 4 очка. На 90 градусах почти ноль. Снял насос, критического не обнаружил. Редукционный клапан притер, внутри износа нет. Насос еще свой. Проверил от руки, качает на ура и масло с него обратно не вытекает, ( правда холодное масло пробовал.) Залил не давно пенасол, может оно при прогреве сильно разжижается? Как проверить и какая вязкость должна быть у масла при 90 градусах. Проверил вкладыши, стоят ремонтные, после шлифовки вала. В идеале. Вместо верхнего датчика давления дал воздух с компрессора, Сильно воздух выходит через посадочные места гидрокомпенсаторов. Так должно быть, или износ головы?. Бывают ли ремонтные гидрики? Как кто относится к присадкам в масло, чтоб при прогреве масле не сильно разжижалось.?
Все , решил траблу. Дело было не в бобине... Поменял правый подшипник ступицы. Причем не было ни люфта, ни других признаков. При вывешивании по звуку и ощущениям , что то терло в коробке. Видать как то передавался звук. Теперь у меня 2 меняных подшипника и Ооо .. какой кайф. Как на лексусе едешь.
Мудрого ничего нет, тачке 25 лет. Стараюсь следить. В польшу пока не выездной я. Да и здесь проблем с запчастями нет. Я откручивал рейку, может не затянул, боюсь болты сломать.
Добрый день. Такая беда началась давно. при скорости 50-60 что то гудит с вибрацией, отдает в педали. На других скоростях тихо. Хоть на скорости ( любой) хоть накатом на этой скорости вибрация, не на каждый оборот колеса, а как будто подшипник не смазан. Один подшипник ( был не большой люфт) поменял. Ничего не изменилось. менял колеса, задние на передние. Теперь откручиваюстя болты рулевой рейки крепежные 4 шт. Заехал в сервис , разводят руками Может кто что подскажет
Добрый день форумчане. Менял заднею дверь. В добавок обнаружен усилитель заводской. Все подключил, дал питание - работает. Радио ловит хорошо.... НО при включении обогрева заднегго стекла ужасные помехи. У всех так или у меня что то кривое. Либо это только на старые приемники проканывало
Все, нашел проблему. Покатался недельку. УУУУУУУУУРРРРРРРРРРРРАААААААААААААААААА!!!!!!!!!! Сетуация давольно интересная. Такую поломку найти крайне трудно. Вся проблема скрывалась в обломе провода питания форсунок. Переломился, изоляция целая, тестером прозванивается. А во время движения терялся контакт. Сколько раз электрики проверяли, не нашли, пока он совсем не облоился. Может кто скажет, что банальщина, будет не прав. Найти такую плавающию болячку не просто. Так что мужики, у кого дергается по настроению, киньте для проверки пару проводов паралельно заводским ( касается движка 2Е) Всем спасибо за участие. Давно так не рвал с о светофоров
Понимаю, что это уже не интересная проблема, но я описываю свои действия, может кому будет интересно. Скинул плюс с аккума, через пару минут поставил обратно и ВСЕ. СДОХ совсем. Пару раз хвтанул и больше не заводится. На газе завелась. Думаю, что это к лучшему, так как проблема стала просто явной. Насос по звуку качает( проверю на выходных) искра есть, а вот бензином не пахнет. Получается, либо с подачей что, либо мозг ушел в иной мир. Да, вот что заметил. Если мотор не заводить, снять кхх с коллектора и посмотреть на заслонку ( В КХХ) она не много открывается. Но если сдернуть фишку с ДТОЖ , то сразу отрывается на максимум. У меня при снятии этой фишки, мотор всегда глох ( настраивать пробывал). Значит аварийный воздух поступает, а мозг не дает дополнительного бенза для поддержки аварийного режима. Поэтому я грешу на мозг!!! Будем проверять
По ходу болезнь прогрессирует. Сегодня жопой выехал со стоянки, включаю первую, машина заглохла. Завожу и опять. Завожу , чуть газу и опять.Переключился на газ и поехал нормально. Заехал во дворы и начал испытания При движении назад тачка весело прёт, при попытки тронуться вперёд, глохнет. ЧТО ЗА ЧУДО??? На газе хоть в бок едет Единственное отличие, при включении задней, горят фары заднего хода.
Да...... Опять взъерепенился мой конь. Сейчас 5 утра, а мне не спится, в думах. 1.Если едет на газе, то с зажиганием и иской все впорядке 2.Если скинуть фишку с РХХ на заведенном движке и в момент, когда почти заглох одеть, воздух аж со свистом влетает в впускной коллектор. Значит происходит хорошее разъряжение и отсутствие подсоса 3. На насосе сломан штуцер обратки, вставил трубочку, там все равно нет давления. 3 очка дает на форсы. 4. Регулятор давления срабатывает 3,1 атм и закрывается на 3 атм. Проверено компрессором ИТОГО: бензин есть, искра есть, подсосов нет. На холостых все стабильно. На нейтралке при перегазовке обороты поднимает Если не отпускать сцепу до конца, то дергается на много меньше. 1500-1700 оборотов и мееедленоо сцепу отпускаешь, то разгоняется. НО, на гезе то сцепа не зависит. ОСТАЕТСЯ ЭЛЕКТРИКА. в Калининграде вечный дождь, будет время поковыряю. Грешу на ДПДЗ , но дорогая штука, для просто попробывать.
Установил на заводское положение ( по капнутой краске на винт) ДПДЗ, Машина пошла. Была приоткрыта дроссельная заслонка. Этим винтом она и встала на место, Теперь при закручивании байпасного винта двиг глохнет, а значит нет подсоса. Поставил чуть раннее зажигание ( чуть метка не совподает) и получился самолет. 100 в час вообще не цифра))) Фильтр сегодня поменял, но это никак не отразилось. Покатаемя, отпишусь, для подведения итогов
Вчера пару часов не было дождя!!! Проделанно: 1. Где залез, заизолировал проводку тряпочной лентой 2. Снял рампу и проверил форсы, все ок 3. Думаю важнее всего, на ДМРВ потерта дорожка ( как у многих) я плату смещал давно, но... при ТЩАТЕЛЬТОМ просмотре был замечен не качественный контакт бегунка. То есть тестором прозванивается без обрывов, а при резком повороте обрыв случается. Подогнул бегунок. провалы изчезли!!! покатаемся посмотрим. Есть варианты. 4. Вчера, пока подстраивал, тачка прогрелась, я поехал проверить. Динамики никакой, газ давишь, тачка слабо разгоняется. Ослабил пружину ДМРВ на несколько щелчков и все, поехал. Динамика появилась! Сильно не поворачивал в целях экономии топлива. 5. при регулировке был замечен косяк ( может это и не косяк) Скинул фишку с РХХ, закрутил винт байпаса до упора, а движок не заглох, на ладан дышал, но не заглох. Получается, где то подсос???? До моих манипулиций с настройкой, при завинчивании винта двиг глох. вот еще вопрос: должна ли быть дросельная заслонка приоткрыта на ХХ??? Сегодня прокатнулся, провалов нет!! Но и пропала мощьность, как будто с прицепом. погода сырая, может водуха мало. Воздухан давно не менял, завтра поменяю, поглядим. В настройки пока не лез, вчера же катался, на пятой чувствовалась гашетка
не помогает (((((((((((((((((
