47 -
Вентилятор не выключается сам.
тема форума ответил на Vitalik61 автора Vitalik61 в Система охлаждения
висят,но это фары! проверенно! это не PF! -
А если не снимать фишку, а просто постучать по ней? Может там тупо залипает, тогда фишку просто поменять надо на новую... не пробовал! единственное что делал,стоял и ждал пока остановиться! ноль эффекта! аккум только сажает! было как то и так заезжаешь в гараж глушишь закрываешь тачилу,отходишь метра 2 и он сам включается и не выключается! а где находится это реле,и номер какой у него? -
МихалИваныч подписался на Vitalik61
Vitalik61 подписался на МихалИваныч
дак включается и крутит,до тех пор пока не снимешь фишку и обратно не поставишь. -
Спасибо учту! буду рыть! скоро всё равно собирался капиталить систему охлаждения,всё что надо для этого приобрёл уже! жду тепла и отпуска т.к.на пассатике рулю каждый божий день!!! -
двигатель RF 1.6 -
вентилятор включается примерно при 90-95 по (приборке),потом температура падает,а вентик не выключается! но стоит снять фишку с датчика включения и одеть обратно,он выключается,растёт температура опять 90-95 по приборке включается вентик и опять не выключается пока не проделаешь фокус с фишкой!!! мистика!!!
карбюратор Солекс 21083 вместо Pierburg 2E,так как он умер!!! :-(
тема форума ответил на Vitalik61 автора Vitalik61 в Карбюратор Pierburg 2E3
Ростовская область! а умерло авто подсос и жеклёры умерли! сказали не парь мозг ставь солекс! -
Всем привет!!! В общем умер Pierburg 2e и решил поставить карб Солекс 21083! Но дело совсем в другом,когда двигатель не прогрет или слабо прогрет троит и дёргается,глохнет! после прогрева до примерно 80-90 градусов всё ровно! Какие могут быть причины? У кого стоят Солексы 21083 на двигателях RF 1.6, подскажите как лучше настроить карб 83 под этот мотор,может кто знает что надо поменять в нём или переработать! Буду рад любым подсказкам,всем за ранее спасибо!!!!
Приветствую всех! Подскажите кто знает,какой релюхой можно заменить реле №15 и возможно ли это!? Может какое нибудь тазовское подойдёт! №15 — дополнительные фары (ПТФ)
ЭПХХ на Пассат б3 с карбюратором Солекс
тема форума ответил на Vitalik61 автора Vitalik61 в Система питания и впрыска
170км\ч,жрёт гдето 10л -
валит то он валит,но нужно жеж чтоб чуть экономичней валил хотябы на 500гр. -
да надо попробывать,а там видно будет! -
Всех приветствую! Подскажите пожалуйста как установить Эпхх ( Блок управления экономайзером принудительного холостого хода)! можно схему но только именно для Пассат б3 или гольф одно и тоже! Вобщем как установить эту вещь? карбюратор пашет супер но без этой вещи кушает на литр больше! потому что "+" на клапан подведён с катушки зажигания! и через клапан всё время идёт топливо!
подсоединение трубок отопителя
ясно! спасибо! печка какой фирмы лучше (кроме Valeo!дорого!)? хотя глянул,нормально она стоит! -
а после разборки и сборки не дребежит не скрепит торпеда?
