49 -
Поездом через проводника или почтой, если не сильно дорого. Почтой это крайний вариант, большая вероятность, что посылка придет с дефектами.
Куплю рамку под номер на универсал, с возможностью отправить ее в KZ.
Там срач ппц какой, жаль фото не осталось...
Свечи черные?
PF, плохо заводится, запах бензина из выхлопной.
тема форума ответил на Fuhrer автора Fuhrer в Бензиновые
Fuhrer там кстати не сам корпус важен как момент затяжку датчика его если перетянуть или не дотянуть то он начинает не работать Да, я осведомлен 20нм.- 118 ответов
- плохо заводится
- свечи в нагаре
(и еще 3 )
Отмечено тегом:
Его цифровым мультиметром можно проверить?- 118 ответов
- плохо заводится
- свечи в нагаре
(и еще 3 )
Отмечено тегом:
Нет! Я получал настоящее удовольствие , но Пассат так просто не отступает, сегодня по пути в теплый бокс заметил, звенят пальчики и спустило колесо, хорошо что гаишников не было для полного счастья, а то я без номеров, без документов, но зато с пристегнутым ремнем Надо зажигание регулировать я так думаю. Мой прибор который называется "На глаз" явно дает большую погрешность...- 118 ответов
- плохо заводится
- свечи в нагаре
(и еще 3 )
Отмечено тегом:
После какого упадка?- 118 ответов
- плохо заводится
- свечи в нагаре
(и еще 3 )
Отмечено тегом:
Обязательно. Только машину до кучи соберу, а то у меня весь салон разобран...- 118 ответов
- плохо заводится
- свечи в нагаре
(и еще 3 )
Отмечено тегом:
Спасибо мужики, я Вам очень благодарен, за то, что не оставили мою проблему без внимания.- 118 ответов
- плохо заводится
- свечи в нагаре
(и еще 3 )
Отмечено тегом:
думаю кроме как себе голову затараканить врятли что то найдёшь Компрессия по 9.8, но не в этом суть. Машина заработала как надо, я даже хз как это получилось, путем беспорядочных движений с винтом СО, регулировки пружины в дмрв, регулировки винта на дросселе и трамблера я добился нормальной работы двс. По крайней мере он не дымит, не стреляет и заводится с первого раза, да и выхлоп стал приятнее пахнуть .- 118 ответов
- плохо заводится
- свечи в нагаре
(и еще 3 )
Отмечено тегом:
Крутил я его, он либо стрелять начинает, либо обороты не развивает. Сейчас пойду компрессию мерить...- 118 ответов
- плохо заводится
- свечи в нагаре
(и еще 3 )
Отмечено тегом:
Регулировал пружину, результата толком нет, получается чтобы понизить вольтаж ее не натягивать нужно, а ослаблять, при этом если довести до нужного вольтажа машина не устойчиво работает. Заметил, когда машина прогретая, при перегазовках хлопки с черным дымом. Винт СО был до упора закручен, я его на 2.5 оборота открутил, как дымел так и дымит.- 118 ответов
- плохо заводится
- свечи в нагаре
(и еще 3 )
Отмечено тегом:
Друг, спасибо большое.- 118 ответов
- плохо заводится
- свечи в нагаре
(и еще 3 )
Отмечено тегом:
