sergey280
26 -
0 ОбычныйО sergey280
- День рождения 10.10.1977
VW Passat 89 1,8 RP
Металлострой
Видимо придётся,попробую шлиц под отвёртку сделать для начала
датчика ож нет,радиатор поменял,начал помпу менять....так шестигранник заломал в кроншейне гура!,вот чешу репу,придётся видимо болгарить под отвёртку....
тоже начал менять помпу,мля,заломал шестигранник в этом долбанном болте,как выковыривать?
всем большое спасибо,завтра поезжу понаблюдаю,отпишусь.
кондея,фаркопа нет 5мкпп
спасибо,завтра поезжу,да надо радиатор менять,кстати размеры точные не подскажите?,вроде 500 на 30 извиняюсь рулеткой мерил....
из за писующего радиатора такая бодяга возможна?,какая прокладка?
вот интересно это разовая хрень,или теперь будет переодичски мне мозг охлаждение выносить.....
под капот каждое утро смотрю,откуда он сразу почти весь вытек? и почему нижний патрубок холодный был? термостат не открыл?,хотя залил ож погонял ....нормально...оба горячие стали...
Всем здравствуйте! Ехал с работы поднялась стрелка температуры за сотню,остановился открыл капот а там всё в антифризе,нижний патрубок радиатора холодный верхний горяченный. Пошёл на заправку купил 4л почти весь залил....завёл и смотрел откуда польётся...так и на нашёл,на 90 сработал карлсон всё норм,Вопрос откуда антифриз давануть могло!?,шланги норм,помпа тоже,рб с обраткой ок.,правда подтекал немного радиатор....где то внизу...,но сейчас то норм.
Нахолодную не едет - глохнет при трогании и переключении (RP)
тема форума ответил на sergey280 автора sergey280 в Mono-Jetronic
я ж говорю....пока не прогреется ...провалы при нажатии на газульку...если не греть надо подгазовывать при трогании,мля как на жигуле у меня помню было,тот ваще не ехал пока холодный.Друзья,а где этот всасыватель находится?,ну дтвв.,чего то не соображу....и как его проверить -
а чего эта дрянь летом работает а осенью весной нет?,вспоминаю в конце апреля мне друг говорил её поменять из выхлопной какой то не такой выхлоп....и какую блямбду посоветуете?,у меня она на одном проводе,и извиняюсь где прикупить помимо экзистов и евроавто.Может от какой другой машины? -
дтож весной как раз и менял.....все лето норм....и тут опять.....причем старый дтож хороший был...хрен поймешь,попробывать фишку с него скинуть? если обороты не поднимутся тогда на замену?,хотя причём тут он,когда на холодную не едет,заслонка под фильтром при заводке сразу холодный перекрывает,но что странно...ждал пока карлсон включится....он включился а заслонка так холодный и перекрывает.... -
Вот лето прошло и опять приходится греть градусов до 70,что за ерунда? -
Куплю уплотнители стёкол наружние на двери,и резинку люка
