56 -
0 ОбычныйО Gamadion
- День рождения 21.11.1980
Passat B3 RP 1.8 90 л.с.
Великие Луки
Интересные объявления с просторов интернета.
тема форума ответил на Виталий автора Gamadion в Обо всём понемногу
http://ru.aliexpress.com/item/100-brand-new-central-A-C-Heater-Control-with-panel-Climate-Control-for-VW-volkswagen-Passat/32248706569.html?http_swift_null= необычный ) -
Благодарю. А жидкость гур не хлынет ,когда сниму сальник ?
Подскажи, это из салона делается или снизу ?
Gamadion подписался на Помогите разобраться, клинит руль!!!, верхний сальник, Полезная информация \ Телефоны \ Законы и и ещё 6
[FAQ] Замена подшипников в генераторе Bosch 90A
тема форума ответил на Lesha автора Gamadion в Электрооборудование
Где купил? В магазе инструмента. -
Я пользовался таким съемником. Только у него лапки внизу немного другие. Прямые - можно подлезть в зазор 2 мм. Купил сегодня за 270 руб. -
Внизу ,через прокачной штуцер рабочего.Закачал шприц тормозухи,затянул штуцер,набрал из бачка и опять снизу,только обязательно без воздуха.Раз 5-7.
Снизу вверх качаю.Лучше всего на мой взляд.
Поближе http://batona.net/46278-kareta-limuzin-11-foto.html
У меня на RP стартер тот,что внизу. С другой стороны от свободной клеммы "папа" подходит закрытый в пластмассу наконечник красного провода. Вопрос : чтоб завести , что тут надо перемкнуть ? У меня на днях стартер после суточной стоянки не захотел крутить. После поворота ключа слышен был не громкий щелчок, а затем если продолжать удерживать ключ на заводку - как-будто тихое тиканье какое-то. Пробовал перемыкать два болта с гайками,те что видно на фото. Было только искрение. Завелся с толкача. После это машина ,как ни в чем не бывало,начала заводится со стартера. Чудеса прям ))
У меня 4 месяца. Почти не вспоминаю , но иногда накатывает, когда запах почувствую где-нибудь. Стаж курильщика - 20 лет
Мне кажется , или там целый бачок охлаждайки ? )))
1. Красный провод идет от кнопки включения габариты-свет. 2. Снимаете фишку с приборки. Там 2 голубых провода. Методом тыка определяете нужный ( я прозванивал ) 3. Снимаете нижнюю подрулевую пластмассину . Слева ,от колодки идет нужный желтый провод.
Видео с Ютуба.Позновательное и смешное.
тема форума ответил на Dead-Moroz автора Gamadion в Видеоприколы
Элементарно чистится такой теркой -
Выкрути свечи. Не должно быть черного налета ( сажи ) . В идеале налет коричневый. Свечи должны быть сухие.
