Goodson
124 -
5 ОбычныйО Goodson
по100янный клиент
- День рождения 02.09.1985
б3 2е 90г
г.Хотьково моск.обл
эй!кто-нибудь! кто менял насос не меняя рейки?
подскажите!шумит подшипник насоса гур.(не первый год но и не течет пока).купил насос от шнивы .теперь узнал что новый насос может выдавить сальники у рейки.подшипник на старом не охота менять.рейка сухая и руль крутиться легко.ставить новый насос или подшипник все-таки?
от скании приобрел.спасибо хоуку.ищу родные
@RPshit, спасибокого б попросить мне помочь? купить-отправить
@Novoleg, их вообще ставил кто?довольны видом?вроде как плоские они..
спасибо!может и придется кого просить купить-отправить
хотя б одно.без трещин)или где от скании купить по номеру 691312 M нигде не нахожу
@miker, не мог бы 2 комплекта втулок сделать (не бесплатно )и оправить почтой
поменял конт группу(джипи груп помирала долго) -проблема ушла и росход уменьшился вроде
@Tailor, так у тебя пф. у меня когда пф даже умирающий был, расход был прим.такой как у тебя.а синий датчик оригинал у тебя?у меня хелла.стоит на оригинал менять?говорят меньше расход..
@Sparkfire, летом 11 город .трасса 8.еще не плотный выпуск-коллектор.и термостат долго держит 75(купил на 91гр пока не поменял) если дмрв виноват: Тяжёлый холодный и горячий пуск мотора Volkswagen Passat B3; Неустойчивый (плавающий) холостой ход двигателя Volkswagen Passat B3; Рывки и провалы при равномерном движении Volkswagen Passat B3; Провалы и вялое ускорение при нажатие на педаль газа Volkswagen Passat B3; Увеличенный расход топлива; Сильный запах бензина из выхлопной трубы Volkswagen Passat B3; Сильно закопчённые свечи зажигания. но у меня из этого только расход.обороты не плавают.а падают только при сбросе газа и выравнивниваються. @Tailor, какой на винерсе расход? что лучше http://www.shop.autotc.ru/index.php?value_vibor=2&razdel=volkswagen/passat_b3/uslugi_vosstanovl-starix-zapchastey&okraska= или http://sensorwinners.ru/tag/2E ?
@Tailor, плату двигал тыщ 20 назад.может датчик воздуха в нем ?
делал-колбасит в морозы под 20 богатило.сейчас свечи норм.расход на короткие по городу до 15л. вчера залил больше бенза стало значительно реже.а на месте если включить мафон.свет.печку.-обороты так же дурят.может нагрузка на гену.провода почищу..
@DEL ORO, не могу забитьмнительный я..
