Andreikas
14 -
0 ОбычныйО Andreikas
- День рождения 29.01.1983
Passat B-3
Мурманская обл. г. Кандалакша
Помогите разобратся. PG-60, схема включения топливного насоса
тема форума ответил на Andreikas автора Andreikas в 1,8 G60 Syncro
Спасибо всем за помощь. починил мозги, немнего повозился с зажиганием и мотор заработал. -
Да я ставил насос заработал. -
Да согласен. На данную форму проверки узнал позже((( Я так понимаю 14 контакт это + , А вот вопрос у мен такой , а откуда он должен идти? Какой провод? -
Можно еще попробовать закоротить 3 и 13 контакт на колодке мозга бензонасос должен включится я на своем диджифанте так проверял
Andreikas подписался на реле бензонасоса
Всем добрый день!! Снова столкнулся с проблемой: Пока мозги в реанимации решил прозвонить контакты на колодке диджифанта. В книге нашел таблицу проверки и выяснилось что нет питания на мозг (контакты 13-14 и 14- 19) -
Спасибо!!!! -
Да так и сделаю. А мозги диджифант они разные бывают? Просто нашёл в гараже какието мозги тоже диджифант ,но они внешне не похожи. И еще вопрос: Сколько средняя цена за б/у мозг не знаешь случайно? -
На крайнем вроде бы есть следы перегрева -
Попробовал закоротить 3 и 13 контакты на клемме от мозгов, Бензонасос включился. -
Когда снимал мозг ,там есть отдельный порвод не замотаный в общий пучек проводов к фишке мозгов. Провод зеленого цвета с однокантактной фишкой. никуда не подключен. Может и он причина тоже? -
Хорошо так и сделаю. Через пару дней постараюсь фото выложить ( сейчас на сутки на работу поехал) Спасибо за советы. -
Ок. Заполню. Пока времени небыло. -
Машину купил в нерабочем состоянии. Бензонасос качал без остановки , Заливало свечи. С новыми свечами завелась с пол оборота через какоето время опять залило свечи. Если это мозги то как это проверить??? -
тема форума создал Andreikas в 1,8 G60 Syncro
Подскажите кто может. Не включается топливный насос на PG . Реле исправно Предохранитель целый. Питание на реле при включеном зажигании есть, реле не включается . При механическом включении реле (корпус снят) топливный насос начинает работать. Подскажите кто че знат???? может кто опишет пошагово порядок диагностирования. Заранее благодарен!!!!
