maxximum
Члены Клуба
  • Дней в топе
    7
maxximum последний раз побеждал 6 Февраля 2015
maxximum - автор самых популярных публикаций!
36 Обычный
10 подписчиков
О maxximum
    магистр
    Passat B3 Wolfsburg edition, 2E, МКПП CNL, climatronic, седан, 1993 г.; g5+ 2.0 150 HP
    С-Пб
1 308 просмотров профиля
  • Gleb
  • Tino
  1. maxximum
    ГБЦ 9а
    прошу забронировать за мной, на днях заберу.
  2. по мануалу минимум 8, и разброс между горшками не более 3. 8 всё же маловато, и стоит задуматься о плановой переборке двигателя, пока что-нибудь неожиданно не развалилось... Правильно проверял? все свечи выкрутить, бензонасос отключить выниманием реле или предохранителя, дроссельную заслонку полностью открыть, аккумулятор хорошо зарядить... на холодную чуть поменьше будет, на прогретом двигателе - побольше...
  3. не нужен преобразователь, можно подключить последовательно резистор того же сопротивления и мощности, будет напряжение пополам делить... или расчитать номинал резистора поточнее, ведь в бортовой сети до 14,5 В может быть, а для клапана 7,25 В может быть многовато...
  4. интересны полы. В субботу бы забрал...
  5. maxximum
    Вагспорт B3 сарай 3000р
    если ещё продаётся - номер телефона в студию, плз...
  6. maxximum
    быстрый ответ
    http://www.ms-motorservice.com/ru/zagruzka/katalogi-novye-produkty-v-programme/ там можно скачать в PDF... поршни, кольца, включая ремонтные размеры имеются...
  7. )) переставь обратно... за рабочий цикл коленвал совершает два оборота, а промвал и распредвал один, поэтому, когда первый цилиндр в ВМТ, то бегунок распределителя зажигания будет через раз попадать то на первый, то на третий цилиндры...
  8. maxximum
    Медленные коды.
    в норме должны быть под кожухом рычага переключения передач, если ранее их никто не позабыл (подзабил) туда вернуть... в противном случае - могут быть где угодно. чаще - в том же районе, за центральной консолью, просто забывают вставить на место после сборки-разборки... или в районе блока реле и предохранилелей... или решительно где угодно...
  9. maxximum
    Медленные коды.
    медленными кодами диагностироваться не будет... нужен ККЛ-адаптер...
  10. maxximum
    Палево!!!
    Вроде регулярно форум читаю, однако "Палевная" тема почему-то выпадала... За рулём тёмно-грязного golf plus действительно я... Приветы! Приятно встречать одноклубников на дорогах...)
  11. maxximum
    Диагностика 2E 93гв (есть ABS)
    KKL-адаптер (при необходимости с переходником) + компьютер + программа Посмотри на ЭБУ номер, последние буквы и цифры немного обсуждалось: http://passatb3piter.ru/forum/topic/39986-эбу-2е-после-августа-92-года-с-диагностикой/
  12. maxximum
    Вопрос знатокам - ABS может выдавать блинк-коды? Не сталкивался никогда с ABS-ом...
  13. maxximum
    На 2Е вообще лампочкой никак... На 2Е только два состояния - или без диагностики, или К-линия... У меня на моторно-мозговой фишке два провода...
  14. maxximum
    Тестовый режим МФА
    @Novoleg, ничего не значит, просто номер "кадра" данных... меняется циклически http://passatb3piter.ru/forum/topic/21211-варианты-приборок-устанавливаемых-на-пассаты/page-8
  15. только вот думается мне, что клапана на 2е не должны гнуться... мой двигатель спокойно пережил отрыв шкива коленвала на скорости 130 км/ч...
