В общем, старый снимал, новый ставил-не заводится, чистил все контакты и провода на стартер-не заводится, снимал клемы с замка зажигания пробовал заводить без него(3 проводка замыкал)- не заводится.Питание на втягивающее стартера идёт, питание на + идёт, стартер проверял подсоединением к аккуму на прямую-он работает.Была также ситуация вчера(позвонил старому хозяину чтобы советом помог, ставлю стартер на место, при нём завожу…)Заводится, ещё раз 5-6 заводил после этого, ну думаю траблы в замке были, однако!сегодня снова не заводится(о5 прозвонил все контакты, везде питание есть, пробовал заводить без замка, не заводится…БЛИН!(всех с масленицей) В чём может быть проблема?
