66 -
-IAKOV- подписался на Александр87
Александр87 подписался на -IAKOV-
После вкл.вент.сис.охл. не могу заглушить мотор!!!
тема форума ответил на -IAKOV- автора -IAKOV- в Система охлаждения
Проверил,питание с 15 осутствует на дворн.,сигнале,фарах, пойду смотреть G1 (разьем на БРП) это реле питания ЭБУ, думаю там собака порылась... -
Спасибо большое за советы,завтра пойду ковырять и прощупывать... -
Спасибо за совет))) Если после поворота кл. в положение выкл. покажет что на 15 шине есть напруга где же ентот типо коротыш))) искать, как раз это то меня и беспокоит((( у 15 провода очень много ответвлений! -
Например в БРП, в колодке № 2, там куда втыкается реле заднего дворника - на седанках оно отсутствует, там на второй ноге будет плюс с 15 шины, там можно замерить. А у меня универсал))) -
Уже не раз сталкивался: в разных книжках - схемы в некоторых местах отличаются, так же было такое, что реальная разводка не соответствовала схеме, возможно что это случилось после вмешательства электригов-кулибинцев.У тебя походу с 30 шины сквозит на 15-ую, что не должно быть после отключения замка зажигания. Для начала надо в этом убедится, проверить тестером - действительно-ли там напряжение не снимается с этой шины, а то вдруг у тебя калильное зажигание какое-то, там тоже двигатель какое-то время не глохнет после выключения мотора. Не могу придумать как подлезть ближе к 15 во время вкл вент.,чтобы замерить есть ли там 12,56V((((??? Разьем КГ приходит в голову,что скажете??? И еще один момент.Во время работы вент, выдернув пред.№19(вент) все так четко останавливается (мотор и вент.)!!!Очень похоже,что пропадает нагрузка и какое то реле размыкается!!!??? -
БУВ отключен,помпа не включена соответственно,после вкл. вент не могу заглушить мотор... когда работают вентиляторы не могу заглушить мотор...так точнее будет!))) -
-IAKOV- подписался на После вкл.вент.сис.охл. не могу заглушить мотор!!!
День добрый ВСЕМ кто читает.Заранее благодарен за ответы,какими бы они не были!Ситуация следующая,по достижению температуры и включению вентиляторов системы охлаждения не могу заглушить мотор.При повороте ключа,замок зажигания контакты размыкает,но я так полагаю,что остается включенным какое то реле и двигатель продолжает работать(((Вопрос:каким контактом или проводом связаны сис.зажигания и сис.возд.охлаждения?Я предполагаю, что вентилятор подхватывает не свою массу,но какую???По схемам пересечения нет.Массы все проверил.Блок управления(реле) After run проверил, все работает как положено,но залипает какое то реле и все тут.Если я не ошибаюсь,то я заглушил мотор и если температура выше 95гр. то тупо крутит вентиляторы и помпа эл.гоняет жижу,пока не остынем... Отключение разьема КГ ничего не дало,также перебрал проводку до бочка омывателя и впаял доп.минус в минус косы от вентилятора(ни чего не изменилось), реле автер ран отключено (оно безумно щелкает,когда пытаюсь заглушить мотор),выдернул реле ЭБУ не помогло, вытащил пред.№19 все заглохло(мотор,вент.)....
Вентилятор системы охлаждения.ХЕЛП!!!
тема форума ответил на -IAKOV- автора -IAKOV- в Электрооборудование
А если кинуть ответвление о массы вентилятора на кузов или на минус??? -
92год. БУВ есть... Предохранитель №19 выдернул все выключилось сразу обратно и все в норме...попробовал в момент вкл.вент. выташить разьем КГруппы - изменений ноль!!! -
Форумчане нужен диагноз по ЭБУ 021 906 258 С
тема форума ответил на -IAKOV- автора -IAKOV- в Диагностика
Вся проблема заключалась в реле системмы впрыска(инжектора)!!! Поменял и уаляя,с пол пня завелась и сразу же подключился к ЭБУ!!!Вся проблема в маленькой коробочке за 360р.(((была! -
Прогрел до вентиляторов,повернул ключ...теперь лампа АБС не горит лампа масла тоже,глохнет,НО лампа ручника горит(тускло так),дворники попробовал и печку(не работают)...где то контакт немного под ожил))),Но все равно где то под зависает!!!))))Кроме как в контактной группе замка зажигания провода вентилятора нигде больше не пересекаются!!!???Кстати посмотрел разьем куда это реле ставится,там все хорошо.Осталась контактная группа замка.Автер ран проверяют замыканием разьема t датчика на массу?!Я правильно все делал??? -
Попробую,отпишусь.Просто я думаю что провода продведенные к разьему этого реле не в очень хорошем состоянии,когда то циркуляционный насос(он от этого реле запитывается) сгорел и от этого насоса именно там грелись провода от КЗ на самом насосе.Поэтому велика вероятность что позади этого разьема полная жопка))) -
По схеме туда с 15 шины через пред на 10А приходит на контакт реле 2/15. Но у мну схема автеруна от 2Е - насколько она совпадает с ААА я не знаю. Очень совпадает!!!Я это реле вытаскивал и без него пробовал,без изменений((( По схеме туда с 15 шины через пред на 10А приходит на контакт реле 2/15. Но у мну схема автеруна от 2Е - насколько она совпадает с ААА я не знаю. Очень совпадает!!!Я это реле вытаскивал и без него пробовал,без изменений((( А вот разьем куда это реле ставим очень хочу посмотреть,может там,кстати реле это я вскрывал,там все хорошо))) А если С11 отцепит вент. от этого реле???Для пробы)))На постоянно не буду колхозом заниматься...
