Lucky2009
19 -
Все небыло возможности написать! в общем проблема решилась. замена высоковольтных проводов помогла, но совсем не на долго. снова начал глохнуть. методом исключения заказал новую катушку зажигания(она у меня вместе с коммутатором), стало лучше ( а то он уже и заводиться фигово стал), но обороты плавали иногда подали также до 600 но не глох. В итоге поставил новый регулятор ХХ. теперь четко держит положенные 930-950 оборотов. работает без провалов. единственное при прогреве иногда поднимает обороты до 2000-2500, держит 1-3 минуты и потом резко скидывает на 950 (видимо как прогреется) и работает замечательно. Но это ездить не мешает. постепенно разберусь! была похожая ерунда с оборотами когда обломился провод-масса на синий датчик, но щас все целое. и датчик оригинальный новый поставил. ну в общем главное что работает, остальное мелочи! BigHarry большое спасибо за дельные советы!!!
предыдущие больше 1,5 лет проходили. примерно 35 000 км.
bremi. не первый раз беру. может брак попался!
заслонка гор/хол работает. но сегодня когда снова начали падать обороты, показалось что подтраивает! начал дергать провода со свечей. на одной из свечей сдернул провод двигатель почти заглох ткнул на место и обороты поднялись и секунд через 15 снова упали до 600.Когда одевал колпачок заметил что провод прошивает на корпус. заглушил снял металические экраны и замотал колпачки лэтсаром и изолентой. около 30 минут двигатель проработал нормально. обороты ниже 900 не опускались. ( А провода высоковольтные менял меньше 2 месяцев назад) в понедельник придут новые! буду наблюдать. свечи менял несколько дней назад, а на провода даже не думал (новые же) надеюсь оклемается.
Скоро в гараж пойду - проверю! хотя вряд ли. в гараже заводил вообще без воздушного фильтра (гофры были сняты) и история та же! но гляну! всякое бывает!
такая фигня началась с месяц назад примерно! две недели назад стало хуже. вот в итоге недели полторы стоит в гараже безвылозно а я с бубном вокруг него пляшу!)))
Да. только на холостых. едет нормально.
на прогретом только! под моником подушка новая оригинал! вакуумные трубки в порядке вроде!
Лямбда скорее всего древняя! Я ее откинул, никакого эффекта!
Lucky2009 подписался на Падают обороты
Все здравствуйте! Помогите с решением проблемы! Похожих тем прочитал много, перепробовал все по моему уже! Не знаю что еще посмотреть! Двигатель запускается, держит прогревочные обороты (1100), затем постепенно обороты падают до 930-950. несколько минут работает ровно затем обороты начинают падать до 450-500 и глохнет! завожу на горячую держит 950 об/мин и через пару минут та же история обороты падают и глохнет (либо пытается работать при оборотах 450-500, перегазовка не помогает) причем падают не резко, а в течении 1-3 минут. двигатель 1,8 ABS 1992 г. Пробовал менять -синии датчик (новый и оригинал и китай пробовал) -Переставил моник с рабочей машины. -мозг ( приобрел с год назад по дешевке запасной и сразу воткнул себе, сейчас вернул на место свой родной) -Трамблер (аналогичная история как и с мозгами) -Просмотрел все жгуты, разъемы.(Были косячки небольшие - устранил) Все без изменений. через vag-com показал ошибок нет. Куда дальше лезть не знаю, Помогите народ!!!
Щаровые новые! Скорее всего просто болтам конец пришел или гайкам! Хотя с виду нормальные! Короче Х.З. но после замены болтов стук пропал! Вчера специально по дворам катался! На любой неровности тишина! У знакомого просто такая же хрень как оказалось была!
Добрый вечер! Спасибо всем за советы! Причину стука все таки нашел! Если бы знакомый не подсказал наверно и не подумал бы на это! Шаровые были затянуты в усмерть но судя по всему шаровая немного гуляла в рычаге! Поставил новые болты, затянул! И вот оно счастье!!! Объехал все ямы в городе! Тишина!!! Как оказалось все до безобразия просто!!!
заказал. дней через пять придет. махну! надеюсь поможет!
Сегодня посмотрю. А стук сильный был? И в руль не отдавалось? У меня руль не бьет.
И справа и слева. Грешил на опорники но замена ниче не дала. Мож и вправду рейка. А так не хотелось бы А как рейку проверить? СТОшники говорят в порядке. Но нашим спецам тоже слепо верить нельзя. Руками дергал тишина. Просил руль погонять. Небольшой люфтик есть. Может он давать такой стук?
