26 -
0 ОбычныйО каленкин
passat b4 2e ,audi 100 2.3
Иваново
Если из запчастей ,то на AUDI 100 .пассата уже к сожалению у меня нет
наверное смотря что интересует и на что обмен. под литьё состояние хорошее.резьба на месте.хром местами потускнел наверное смотря что интересует и на что обмен. под литьё состояние хорошее.резьба на месте.хром местами потускнел.4 болта как на 1 фото 11 на втором и комплект секреток
болты колесные под литьё 15шт - 250, комплект секреток - 500, клапан холостого хода, работает как надо ) - 1000, датчик охл. жидкости, оригинал 4 контакта, сост нового - 500 (заказывал в экзисте IV 0132795, 05 ФЕВРАЛЯ 2016 Volkswagen Passat седан IV 2.0 VAG 357 919 501 A Датчик температуры охлаждающей жидкости 1 шт. 868 ₽) - поставил,но дело было не в нём бензонасос Пирбург - 700 , ГУР на разбор, не тёк, но громко работал - 500. находится все в г.Иваново, отправить могу. тел 89631500941, Николай
Прошу совета как поступить.Разбил свой В4 2Е дигифант ,седан .переда нет вместе с лонжеронами, движек цел.По динамике все устраиволо и по расходу(виннерс).в деньгах ограничен 100000-130000.Знакомый предлагат за 70 000 В3 универсал с очень даже хорошо сохранившемся кузовом но RP c карбом от жигулей,но ни с расходом ни еще с чем прблем никаких у него не было никогда(машина действительно ухоженная)Сильно различима разница будет по динамике?И что можно переставить с В4 наВ 3?Или прще искать такойже В4 с 2Е а свой как донор?кто бы что посоветовал?
У меня в цвет кузова GL
лот 7. Рулевая рейка Delco Remi б/у - 3000р. продано?Ищу рейку на в 4 с гуром
Такая проблемка возникла.при выключенном зажигании горят габариты ,стоит повернуть ключ ,то в любом положении переключателя горит ближний.габариты не включаются,ближний не выключается.и перестал работать зум который напоминал о невыключенных фарах.где искать причину?в блоке переключения света?
потерял единственный ключ с брелком сигнализации
тема форума ответил на каленкин автора каленкин в Охранные системы
спасибо всем за помощь.всё завёл.сейчас поставил другой замок зажигания .теперь пытаюсь найти брелок к сиге.оч старая.pantera classic.не думал что так сложно найти -
Подскажите, пожалуйста, по-подробнее как отключить сигу, а то я полный дилетант .поставлю аккумулятор она мало того что заорёт,так с ней может и завести машину не получится с включённой -
вал с замком отдают за 1500 и с ключом.но я ни разу не менял поэтому побаиваюсь не поломать бы чего.а если сделать ключ по личине замка двери?это подороже 2500р но наверное разбирать проще?отключение иммо мне говорят от 5000.завтра попробую посмотреть наличие иммо.беда еще что каждый раз что бы попасть в машину её вскрывать приходится -
у меня нет ключа что бы посмотреть наличие чипа.я потерял его. -
а блок иммобилайзинга как узнать есть или нет?или он 100 проц на в4 машиДата производства 19931104 Производитель Volkswagen Passat Седан Модель IV Модификация 2.0 Код модели 3A2 Страна производства Германия Модельный год 1 994 Модель двигателя 2E Мощность, л.с. 115 Объем двигателя, см³ 1984 Номер шасси 3AZRE045056 код цвета крыши Y8 Код Модификации 3A23R5 код цвета кузова Y8 комплектация EL комплектация A8D - Престижный оборудование G0C - 5-ступенчатая механическая коробка передач K8B - нотчбэк M1A - 4-цилиндровый бензиновый двигатель 2,0 л / 85 кВт Digifant, катализатор T3S - 4-цилиндровый бензиновый двигатель 2,0 л блок 037.A S1X - Специальный встроенный в частях (без полиции) в магазине после продаж, управления типа распределения 02, с отдельным КАК счета 1SB - Дополнительное переднее днище охранник 5K0 - Без защиты поверхности, с дополнительным покрытием транзита 9V1 - система Противоугонная защита (кража и воровство сигнализации) для отвода РБК - 8AC - Радио "бета" 8E2 - местное подавление помех для FM / AMradio приема 8RE - 4 колонки (пассивная) B0A - Комплектующие, установленные без конкретной стране требования дизайна B01 - утверждение типа Германия C0K - Стальные диски 6J х 14 Смещение 38 E0A - Нет специальное издание F0A - Нет спецмашина, стандартное оборудование H0L - Шины 195/60 R14 H J1P - Батарея 220 А (44 А) L0L - левый привод транспортного средства N0U - Вырезать куча место покрытие Q1U - Комфортное сиденье пт. оставил стандартный fr.right сиденья с интегрированными лотков для хранения U0C - Инструмент вставить с тахометра часы и км / ч спидометр V0A - Шины б / н спецификации шин марки 0DP - дифференциация по статусу сборки класса транспортного средства B4 Установка (VW Passat) блок компоненты 0FA - последовательность Стандартный производство 0KA - Без наклеек и значков 0 мА - дифференциация класс автомобиля -4V0- 0ne - табличка набор "GL" 0RA - Без зажигания / стартера замок системы 0Y1 - Стандартные климатические зоны 1AC - Антиблокировочная тормозная система (ABS) 1BA - Стандартный подвеска / амортизация 1C1 - Антифриз до -25 градусов Цельсия толерантности до -30 градусов C 1D0 - Без прицепа 1EC - специальный идентификационный пластины 1E1 - Активированный уголь канистру 1G7 - Экономия пространства запасное колесо (радиальная шина) 1KD - Дисковые тормоза, задний 1K2 - гидравлического привода сцепления 1LC - Дисковые тормоза, передние 1MZ - Рулевое колесо для системы подушки безопасности 1НЗ - Полные чехлы колесные 1N1 - Усилитель руля 1TB - дифференциация класс автомобиля -2G0- для статуса сборки Европы 1v0 - Без беспошлинный и бесплатную шин 1X0 - Привод на передние колеса 1Z0 - заполнение Первоначальный стандарт топлива 2B0 - Без дополнительного внешнего подавления шума 2C1 - Высота регулируемая рулевая колонка 2D1 - Полная кд повышения днища панели 2E0 - Базовое шасси 2G1 - Вставка для наполнения до неэтилированного топлива 2Jg - окрашенные в цвет кузова бамперы 2V1 - Пыль и пыльца фильтр 3AF - Право наружное зеркало: выпуклые, электрически регулируемые и нагревают 3BS - Левая наружное зеркало заднего вида: асферический, электрически регулируемые и нагревают 3B0 - Без дополнительного якоря детского сиденья 3са - Без раздела 3C1 - Статическое поясной ремень, центр заднего 3FA - Без вставки на крыше (стандарт крыши) 3GK - Без дополнительного нижней части для пола багажного отделения 3H0 - Без спинки выпуска для передних сидений 3LD - двери и боковые обшивки 3L1 - Ручная регулировка высоты левого переднего сиденья 3MG - хохлатая хорошо вырезать кучу напольное покрытие 3NG - отдельное место, слева 3P1 - Кронштейн для аптечки и знака аварийной остановки 3QT - 3-точечные ремни безопасности с преднатяжителями и регулировкой по высоте, передние 3Q1 - Задние подголовники 3S0 - Без рейлингов / нагрузка на крышу 3U0 - Без багажа отсека 3V0 - адаптивный круиз-контроль High End без Inno-драйв 3YG - Дверные карманы спереди 3Y0 - Без солнце экран рулонной 3ZB - 3-точечные ремни безопасности, внешняя сзади с лейблом ЕЭК 4A0 - Без обогревателя сиденья 4B2 - окрашенные в цвет кузова защитный боковой молдинг 4E0 - двери задка / крышки багажника разблокировки снаружи 4F1 - Центральный замок 4GF - Лобовое стекло в теплоизоляционного стекла 4J1 - Поддон, расширение центральной консоли 4Kc - Боковые и задние окна в тепловой insulatingglass 4M0 - Без подстаканник 4Q0 - Нет пламени retardent материалы 4R0 - Механический регулятор окна 4SA - Без левого зеркала тщеславия 4 ТБ - Косметическое зеркало прямо 4UE - Подушка безопасности водителя и пассажира на переднем сиденье 4W0 - Без кассеты и компакт дисков устройства 4YE - Удобная укладки коробок сзади с ковра скрыты 4Z0 - Без бардачка / двери, без лотков 5À8 - Магистральные вагонка (конструкция 2) Меры орган для повышенных требований безопасности - 5с1 5J0 - Без заднего спойлера 6FB - Окрашенные в цвет кузова наружные зеркала корпуса 6PA - Пластиковые рычага ручного тормоза ручка 6QB - Блокировка заднего сиденья улов 6Q1 - ручка переключения передач Пластиковые / ручка 6R1 - кожа переключения передач загрузки 6SD - хохлатая ствол напольное покрытие (стабильность размеров) 6U0 - Без дополнительных уплотнений пределами 6V1 - Задняя панель обивки (ЕЭК) 7A0 - Без смены компакт-дисков / CD-проигрыватель 7B0 - Без розетки 7E0 - без теплового аккумулятора / дополнительного отопления 8A0 - Парктроник спереди и сзади с камеры заднего вида 8BB - Галогенные лампы для езды по праву 8CA - Спидометр кабель без уплотнения 8F2 - Боковые сигнальные огни поворота 8gm - Генератор 70 А 8KA - з / о каталитической предупреждения преобразователь света 8K0 - Без специального активации фар 8L3 - Крыша антенны 8M0 - з / о задний стеклоочиститель окна и системы омывателя 8N2 - Стеклоочиститель бесступенчатый прерывистый контроль 8QC - Ключ с учетом 8Q1 - Регулировка фар диапазона 8R0 - Без центральной высокой монтажа светофора 8SA - Задний фонарь в сборе, стандартное исполнение 8S2 - подголовники на передних одном чтении, два читальных фонари задний 8TC - Задний противотуманный свет для движения по правой 8T0 - Без круиз-контроля (CCS) 8U0 - Без дополнительных инструментов для измерения расстояния 8V1 - Прикуриватель 8WA - Без передних противотуманных фар 8x0 - Без омывателя фар 8Y1 - Двухцветный рог 9AA - с ручным управлением система отопления 9A0 - Без сигнализации такси 9BA - з / о дополнительной электрической пакетом безопасности 9D0 - Без подготовки для двухсторонней установки радио 9FA - без автоматической коробки передач индикатор 9F0 - Без звука комбинации для вращения аварийного освещения и подготовку радио антенны 9HA - Без дополнительного дисплея неисправности 9J0 - Без системы контроля supertone и последовательности тона 9P0 - Без ремня безопасности напоминание 9Q0 - Без многофункциональный дисплей / бортовой компьютер 9T0 - Без обогреваемых форсунок омывателя машина 1993 г выпуска иодельный ряд 1994го -
и как же быть надо снимать замок зажигания?как можно сделать это самому.нахожу только про В3 а у меня наверное немного по -другому?тут еще подушка на руле -
а в дальнейшем менять замок зажигания? -
Дорого стало сигареты покупать ....
тема форума ответил на DEL ORO автора каленкин в Обо всём понемногу
надо руками крутить .дешевле сигарет получается.куришь меньше.только лучше фильтры покупай а то без фильтра табак выбрасываешь понемногу.мне mac baren нравится
