gadya
13 -
0 ОбычныйО gadya
Passat b4
350 просмотров профиля
Не приходит питание на датчик уровня топлива
тема форума ответил на gadya автора gadya в Электрооборудование
Когда залезу в блок предохранителей тогда разберусь. Когда включаю зажигание - как завожу +. Я просто соединил два контакта для проверки работы указателя топлива. А + появляется из блока до моей перемычки, что то там не так. -
Случайно инструкции как менять нету?
Масло залили четко по инструкции (пока не потекло через контрольное отверстие поддона АКПП)
Пропадает искра с центрального провода 2Е
Спасибо за информацию. К сожалению такой возможности сейчас нет((( но через пару дней знакомый обещал помочь. Если найдем неисправность и починим отдельно сообщим. -
Подскажите почему при скидывание ошибок путем снятие общего разъема от мозгов, в течение 15 минут авто работает стабильно, а потом начинает подтраивать и глохнет -
В коробке фрикционные пластины сносились Пассат б4 акпп. Подскажите как их заменить?, желательно если есть видео.
gadya подписался на Не приходит питание на датчик уровня топлива, Фрикционные пластины, Пропадает искра с центрального провода 2Е и и ещё 1
Пропадает искра с высоковольтного провода на трамблер. Была заменена блок катушка с коммутатором + трамблер. Выяснилось что разъем 3 контактный на КЗ зелено-фиолетовый пропадает на нем минус. Отсоединяем общий разъем от мозгов на 15 минут(таким образом сбрасываем ошибки), машина заводиться работает как часики, и примерно через 10-15 минут глохнет. Что может быть? может быть мозги умирают или в мозгах распаялся контакт?
АКПП Пассат b4 на D ставишь гудит как гидроусилитель руля неисправный, начинаешь трогаться пробуксовывает и перестает гудеть, а потом только трогается. При переключение передач с 1 на 2 бывает гудит,бывает не гудит. В чем причина где собака зарыто)))
На блок БРП U1 контакт 12 c него не приходит на М3, похоже в БРП нет контакта между ними. Поставил между ними перемычку, указатель топлива заработал при включенном зажигание , а при запуске двигателя стрелка датчика топлива и температуры падает вниз и загорается аварийная лампочка. Подозреваю что то в блоке предохранителей , посоветуйте что можно сделать. -
Провод прозванивал от бака, он целый ( под порогом тоже все отлично) коса живая. В схеме не могу разобраться,подскажите куда он дальше идет? -
Всем привет. Не приходит питание от щитка приборов до датчика . Где искать питание? Перемкнул разъем бензонасоса стрелка указателя не поднялась,нет плюса.Помогите как проверить.Приборная панель полностью исправна ( щиток переставлял на рабочую машину) щиток исправен
Нужен кожух рулевой , именно нижняя часть, регулируемая )
