15 -
1 ОбычныйО OzJet
WV Golf Mk2
Великий Новгород
Займусь некропостингом. Нет ни у кого инфы по терморезистору в мате обогрева самой сидушки? Есть маты без терморезисторов, но родной кнопке и реле требуется инфа о нагреве, в принципе замутить туда терморезистор не должно быть проблемой
Оооч похоже на то что у меня сейчас происходит. Сначала мотор валил дико, сейчас вообще не едет, если ставить как по книжке, то сил будто 40 на моторе. Надо попробовать заменить ДД. Спасибо. пс: от ваза говорят какой то подходит? Бош за 2000 дороговат для эксперемента
Подниму тему, как должна менять работа двигателя при отключении ДД?
выхлоп (коллектор, шлтаны, резонатор) с той же машины и там нет даже места куда лямбду прикрутить. выходит что ее и не было, а пб, как известно был и с лямбдой, и без. покупать и вваривать лябду, мутить фишку и проводку только ради того что б узнать из-за нее или нет как то уж слишком затратно и геморно
- 3 ответа
- digifant 2
- расход
(и еще 2 )
Отмечено тегом:
Всем привет. Ребят, такой вопрос, поставил мотор РВ с мозгами 037 906 022 АМ. На авто лямбды не было, но я так понимаю мозги АМ это мозги от PF, хотя также могли ставиться и на РВ(?). Фишку на лямбду я так и не нашел, но короткий проводок какой то один торчал с сочленения моторной косы и салонной. Короче, расход 14 литров, едет отлично (по сравнению с мертвым 1.3, так что это относительно), заводится иногда с полтычка, иногда надо покрутить секунды 2-3, потом плавно набирает обороты и как чуть подтраивает, далее стабилизируется. Откинем ДМРВ, ДТОЖ, КВКГ (выведен на улицу). Цвет свечей сказать не могу ибо не смотрел, да и там щас так маслом заливает с колпачков что ппц, при заводке ядреное облако. Проводку латал перед установкой, к ней вопросов нет (пока.). Может ли из-за отсутвия лямбды расход быть около 14л? Я так понял на диги норм расход 8-9л, тем более мотор в легеньком гольфе втором. До этого ездил на дигиджете с отключенной лябмдой, расход был около 9л пс: стиль езды — почти дедушка, компрессию намеряли по 11 очков на горшок, бенз 95 с хорошей заправки, хх не плавают.
- 3 ответа
- digifant 2
- расход
(и еще 2 )
Отмечено тегом:
всем привет, не подскажите что за педальный узел? сказали от б3, но чет педаль сцепы от второй педального не лезет сюда всё-таки нашел его, получается что он под тросиковый выжим, под гидравлику он вообще нини??
С сапуном понял, спасибо) а не под афтеран ли это? а что это?
Ребят, помогите, как снять сапун (или квкг, или как там вообще его кличут)? Он просто болтается свободно, но вылазить не хочет И еще вопрос - кинул косу от ПБ с пассика в гольфа, остались разъемы свободные, с фишками вроде все ясно (плюс постоянный и после зажигания), а вот что за колодка под реле?
Ребят, спасибо, потом в схемах накурил что лямбда, а раз ее в пб нету, то просто изолировал термоусадкой
Всем привет, свапаю pb с пассика в гольфа и на данный момент латаю проводку. Попал в косяк - не могу по схемам найти что за провод и куда он идет, подскажите пжста Это разъем подкапотной косы от мозгов, который присоединяет её к косе что в брп уходит
