26 -
1 ОбычныйО Казак
- День рождения 28.10.1986
VW Passat B3 89 гв 1.8. моновпрыск седан
Караганда
Стоп сигналы и доп стоп сигнал не гаснут.
тема форума ответил на Казак автора Казак в Электрооборудование
@BigHarry, да сам в трансе. перебрал все что можно и лампу эту крутил. до чего не додумался так это в гнезде правой фары проверить -
Вопрос решен проблема в двух контактной лампе. Китайский вариант. Перехлестнулись спирали. Заводской брак на который как то внимание и не обратил. Лампа заменена все работает штатно. Спасибо за ответы. -
Завтра напишу результат. Электрик приедет посмотрит. Двух контактную лампочку вертел в разных вариациях не помогло. Масса целая не окислинная -
Если убрать лампу габаритов слева начинает работать как положено. -
@Rounddance, имеется ввиду ближний свет, салонный свет нормально работает@BigHarry, где именно может быть? под капотом? -
Всем доброго времени суток! Уже неделю не могу решить вопрос - Стоп сигналы и доп стоп сигнал не гаснут! Думал лягушка исполняет, проверил работает, предохранители реле целые. Лампочки не окисленные. Если выключен свет, при нажатии педали загораются, если свет включен то не гаснут. Так же и доп сигнал горит постоянно. Да еще момент при выключенном свете если нажать педаль тормоза то загораются лампочки габаритов в фарах спереди. Всю голову сломал
Вместо колодок образивный диск стоял? полный писец
Пипец она гниет, поворотник копейки стоит кузов гниет. Хозяин не любит машину)))
Проблемы с дверьми. пассажирская закрылась и неоткрывается
тема форума ответил на Казак автора Казак в Kузов и салон
Нет проблема была в том что грязь в купе с маслом которым смазан замок превратилось в тягучее вещество и когда центральный замок пытался открыть механизм он просто не давал открыться... вот только откуда взялась грязь на замке, я не знаю, осенью промыл в бензине все замки и вд обрызгал -
Все проблема решена. Была вспомнена кузькина мать.и взята линейка 50 см. Просунута между дверью и стеклом и дверь открылась.. Причина поломки грязь на замке. Мойте замки. -
Ночь простояла в гараже в теплом эффект ноль, ВД прыскал во внутрь двери, грешу на то что вакуумная помпа где то прохудилась иили переклинило сам замок -
Доброго дня! Столкнулся с такой проблемой. закрылась пассажирская дверь передняя и больше не хочет открываться. Ни с ключа\. ни с брелка, ни с наружи ни с нутри. В машине установлен родной заводской центральный замок/, и сигнализация Томогавк. стучание по двери танец с бубном и тырканье ключом ни к чему не привели, так же был обматерен блок управления ЦЗ и вся машина целиком тоже не помогло)))при закрывании двери ключем рычажек опускается, при открывании идет вверх и сново опускается. рукой до конца не вытягивается. Есть ли какое решение этой проблемы?
Дневные ходовые огни или ближний свет днем в населенных пунктах Казахстана
кто какую фирму посоветует? -
мне бы желательно схемы расключения))) знаешь с зарплатой 75 тыс тенге (28 тыс руб) особо не поплатишь штрафы)))) -
Добрый день форумчане! У нас в Казахстане с 1 января 2015 года введены новые поправки в пдд, в которых одним из пунктов значится включение ближнего света или дневных ходовых огней в населенных пунктах, то есть если раньше ближний свет надо было включать передвигаясь по загородной трассе, то теперь и в городе перед началом движения необходимо включать ближний свет или дхо. отсюда несколько вопросов: 1. Как сделать на пассате В3, чтобы при включении зажигания включался ближний свет (на новых авто это функцию присутствует сразу с завода), или 2. схема расключения дневных ходовых огней, которые будут включатся при включении зажигания. Это все нужно для того чтобы как нибудь не забыть включить свет и не нарваться на штраф штраф 10000 тг или на Российские деньги 3300 руб. Буду весьма признателен!
