Apllex
О Apllex
    vw b3 универсал
  1. Apllex
    Двигатель aaz не заводится
    У мну тоже стала машинка, двигатель такой же AAZ. Вечером после работы завелась туго, обычно с полтычка. Утром на работу я уже не смог завести, долго мучить стартер не стал, аккум не чем зарядить. Итак завтры буду смотреть свечи накала, и на этом вариантов больше нет, схему выучил я там просто уже был ранее. Подскажите куда ещё залезть - если не свечи. Знаю что запирающий клапан или подача топлива, но вот последовательности как эти системы проверить я не знаю. Мож накидаете мне профану, как что открутить, тестером проверить(с ним обращаться умею)
  2. Apllex
    AAZ 1.9 не заводится на холодную
    Поехал к дизелисту, сказал он - механика не причём ищи в электрике. Все дело в реле, заменил, поехал дальше , а также заработала лампа накаливания на приборке,до этого в тёмную года 2-ва катался.
  3. Все было хорошо до недавнего времени. Просто перестал заводится на холодную, мучаю стартером минуты 3-и (подкачивая ногой педаль газа) когда и больше при этом валит густой белый дым, ну может сероватый слегка. С толкоча заводится нормально, также и на горячую без проблем, надеялся что замена свечей спасёт, но нет не помогло. Подскажите что проверить в этом случае ещё. Когда менял свечи ещё заметил что у меня на медной перемычке между ними(свечами) почему то минусовой потенциал( а должен быть плюс, как я читал гдет) в 12.5В - это нормально?
