Всем доброго времени суток!
Появилась проблема. Постараюсь как можно подробней объяснить.
Авто ездит на газе и на бензине. Восновном на газе.
Сутра сожусь. Заводится без проблем. Если машину не прогревать, то на холодном двигателе едет нормально, но как только чуть прогреется, при езде обороты начинают скакать и авто сильно дергается. Заметил что дерганье начинается со второй передачи. Как только обороты поднимаются до 2 000 машина начинает дергаться. При дальнейшем разгоне(об примерно 2500)
Едет нормально, но как только обороты достигают 3000 машина снова начинает дергаться. И так, пока не возрастут до 3500. Далее все нормально.
И такой беспредел твориться, пока авто окончательно не прогреется до нормальной температуры.
После прогрева как бабка отшептала..
Стоит машине постоять и остыть, как все начинается опять.
Грешил на провода, так как их 8 лет точно не меняли и они деревянные. Поменял, результата ноль!
Такие вот пироги.
