Ivano
80 -
0 ОбычныйО Ivano
приятель
b3 1.8 AAM
От какого авто поводки стеклоочистителя подойдут на Пассат?
тема форума ответил на Ivano автора Ivano в Электрооборудование
Ничего не делал))) Поставил, затянул все как родное))) -
ну наверное, а что там другого? шлицы мало вероятно что другого размера))) -
Заглохнет в течение минуты На холостых естественно
мерял СО все в пределах нормы, как на новом авто, т.к не могу лямбду скрутить не хочу с ней и заморачиваться, не думаю что на холодную дело в ней
Ты писал что уже год так мучаешься - то есть с момента покупки машины?Лямбду, конечно, не мешало бы восстановить. Да , когда машину купил, помимо лямбды есть какие нибудь еще варианты?
Лямбды не было когда уже машину брал, снимал коллектор скрутить не мог ее и отдавал в сервис тоже не могли скрутить, провода от нее под корень отрезаны. По поводу ошибок не делал, в этом я не особо. Один вариант лямбда тут?
если сбросить то да, т.к высокий холостой начинается Высокие обороты точнее Ну вот что изменилось еще , когда синий дтож врезал в Моник, нормальный холостой на холодную стал больше, раньше секунд 15 работала нормально
Лямбда отключена, насколько я знаю лямбда работает когда двигатель прогрет
Мужики выручайте b3 1.8 aam 91 год. Нет холостого при запуске на холодную. Заводишь, 2 минуты работает как надо, после начинает троить , пердеть, задыхаться, если не жать на газ то сразу помирает. Делаю всегда так, держу газ пока пока не прогреется до 50-60 градусов, после глушу , через 5 минут завожу и работает как часы. Поставил альтернативу дтвв в инете много инфы, врезал синий дтож в Моник , никаких изменений не увидел, какие могут быть еще варианты? Уже целый год так мучаюсь
Продам полный комплект молдингов с креплениями, не хватает одного крепежа, держится прекрасно и без него - 4000р Спойлер новый - 500р
Благодарю) -
тема форума создал Ivano в Электрооборудование
мужики выручайте, от какого авто поводки стеклоочистителя подойдут на Пассат, не времени заказывать для пассата, мой вылетает за пределы лобового стекла, по области ливни , нужно ехать -
судя по этому сайту passat3.ru , говорится На автомобиль устанавливалось два размера тормозных барабанных механизма — 200Х40 и 230Х40. соответственно колодки 2х размеров)) какой размер мне брать для aam? нет возможности разбирать и замерять какой размер мне брать для aam? нет возможности разбирать и замерять 91 год
Подскажите размеры задних колодок (барабан.) b3 1.8 aam универсал
роснефтью 40 литров заправил, лукойлом то 10 всего залил нормализовалось все, поеду обратно полный бак заправлю))
