Женя-Тукало
14 -
0 ОбычныйО Женя-Тукало
vw passat b3 1.8 AAM 1993
Женя-Тукало подписался на Какая должна стоять коробка на AAM, 1993г?, Глючит стеклоподьемник, Отключение форсунки и и ещё 1
Помогите пожалуйста, проблема заключаться в следующем,в машине спереди установлены електро стеклоподьемники,при нажатии на кнопку чтобы открыть окно,окно закрывается. Бывает, но очень редко,нажимаю кнопку открыть,окно открываеться,спустя 10 мин жму кнопку вниз, а окно закрывается. В чем может быть проблема??
Судя по схеме предыдущих мотроников - удаление предохранителя бензонасоса одновременно обесточивает и форсунку. Тестером не проверял?Вы были правы,если не работает бензонасос то и ток на форсунку тоже не подаётся!спасибо Вам за информацию!
Когда вкл режим газа,цепь на бензонасос разрывается! Судя по схеме предыдущих мотроников - удаление предохранителя бензонасоса одновременно обесточивает и форсунку. Тестером не проверял?Нет, а как проверить?
Как прервать цепь на форсунку?какой проводом на форсунке надо разорвать?бензонасос отключил чтобы он не работал в холостую!
Первое - включает бензиновый режим,второе - нейтральное (не работает ни бензин ни газ),третье - включает газ,бензонасос отключается,но форсунка все равно открыта.как её закрыть?
Обычной кнопкой на 3 положения, бензонасос отключил через предохранитель.
Подскажите пожалуйста,поставил себе гбо 2 поколение,как теперь отключить форсунку когда машина работает на газу!?машина passat b3 1.8 mono двигатель AAM.
Замена тормозухи на машине с АБС
тема форума ответил на KGP74 автора Женя-Тукало в Тормозная система
Ребята,подскажите как поменять гидроакумулятор и надо ли после замены прокачивать тормоза??? -
Постоянно работает насос, горит лампочка тормоза
тема форума ответил на Женя-Тукало автора Женя-Тукало в Тормозная система
Друзья, помогите пожалуйста!проблема заключается в следующем. Пассат б3 1.8 1993,стоит гидроусилитель тормозов(одним словом -насос),раньше работало все замечательно,а теперь когда утром заводишь машину лампочка стояночного тормоза почти минуту горит и гидронасос работает,потом гаснет насос отключается,и очень часто в дороге включается когда на педаль тормоза жмёшь..в чем причина?в гидроакумуляторе или датчике? -
Насос посто -
тема форума ответил на Женя-Тукало автора Женя-Тукало в МKПП
У меня стоит кпп с маркировкой CEW с тросовым сцеплением,сколько не искал не могу найти, нашёл пару штук с такой же маркировкой но с гидравлическим сцеплением,и вот задумался, может до меня кто то наколхозил?! Подскажите, какие ещё коробки подойдут на мой двигатель??? -
Ребята,будьте добры,подскажите пожалуйста какая должна стоять коробка на b3 1.8 1993 г.в. двигатель AAM???
Добрый вечер!ребята, подскажите пожалуйста какая должна стоять коробка на b3 1.8 1993 г.в. двигатель AAM???
