Бобину я забыл посмотреть.
Что было сделано:
С помощью кувалды откручен, наконец, оригинальный лямбда-зонд, не менявшийся с 91 года.
Взамен воткнул bosch made in usa. Пришлось использовать еще и метчик 18 х 1,5.
Осознал, что на газ при старте нажимать нельзя. Но иногда без газа не заводится, несмотря на выставленный на рхх зазор.
Провел стартовую инициализацию, после чего диод намигал 3 коротких и одну длинную 4 раза. Это 4-4-4-4?
Рано что-то говорить, проехал я пока 15 километров. Когда можно считать ошибки снова?
Из проблем осталось периодическое залипание хх на ~2к оборотов секунды на две, потом падает до нормы. К слову, амортизатора возле дроссельной заслонки нет вообще.
Позже скину фото старого зонда, вы офигеете
Upd:
Вопрос: какой-то же вакуум должен быть на моно-мотронике?
Там вообще ничего нет. Только с воздушного фильтра неподсоединенный шланг. А штуцера есть и их два.
