16 -
0 ОбычныйО Pavel88
passat b3 1989 1.8 RP
Спб
Так как датчик работает,на холодную он замыкается,дает сигнал на реле,а с реле сигнал на вкл ежа,при 55-65 гадусах фриза размыкается,реле откл и откл еж,так?
Спасибо...
Как вариант,что развалился,а как влияет отсутствие подогрева ежа на работу двигателя???кажись никак))
Мужики подскажите,как проверить работоспособность датчика,вроде как это термореле на вкл "ежа",но звоню,контакты разомкнуты и когда трясешь его, бренчит внутри,разволился чтоли.А снял его,потому что на морозе из под него закапал антифриз,герметиком на морозе мазанул,помогло немного,сейчас снял,дома промазал и воткнул...
Да и это грустновато...
На досуге разобрался,там есть на креплениях дивана не гайки,а какието защелки, которые быстренько снимаются и диван откидывается,но только вместе с откинутой спинкой,что толку особо не дает,т.к. не получается ровного пола с багажником...
Спасибо...у меня раздельный и это печально,хотя на сара тоже был раздельный...
Подскажите может ли на седане не складываться задние сидухи? спинки откидываются а диван нивкакую,как только мы его не дергали...на сарае у товарища раз дернул и спинку вниз,а тут никак...
Здесь так www.passat3.ru/proverka-datchika-oxlazhdayushhej-zhidkosti-folksvagen-passat-v3/ а тут такhttp://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=133321&hl= Хотелось бы на новом дтож поглядеть какие цифры,у меня похожи но отличаются на 30-40 Ом от графика.а новый ваговский сейчас подорожал,может у кого аналог не чуть не хуже?а то повсюду рекомендуют только ваг.
Я вот тоже так думаю...но вроде похоже на правду 80 градусов 300-400ом
Дядьки подскажите,когда ДТОЖ мультиметром сопротивление проверяешь важно как щупы ставить,а то я их меня местами и разница в 100 Ом?
Смазка не помогла ,я даже доп пружину поставил и то не всегда сбрасывает...
Салют,газ до конца не сбрасывает,там походу на монике пружина стоит?ее отдельно можно купить и по чем будет работа?
