61 -
Рамис последний раз побеждал 18 Июня 2017
Рамис - автор самых популярных публикаций!
3 ОбычныйО Рамис
- День рождения 03.02.1992
VW Passat B3 Variant 1988 RF 1.6 ; 2е3 ; ALY
Спб,Парнас.
Рамис подписался на Passat 35i Variant 1H SC-14 Syncro
тема форума ответил на Hawk автора Рамис в Добро пожаловать в Клуб!
Здравствуйте , есть какая нибудь более подробная информация по внедрению блютуза в магнитолу ? -
На какой резине катаетесь ? Я всегда ездил на 195/55/r15 летом и вроде все норм , на этот сезон захотелось чего то по больше , есть варианты 205/55 и 205/60 . Чуть больше уже не найти , а было бы интересно взять какие нибудь 215. Кто нибудь ставил подобное ? Диски R15 7j et30 .
Как все сложно , можете подсказать по моей теме http://passatb3piter.ru/forum/topic/56190-пропало-питание-на-клапан-отсечки-канала-хх/#entry969979 ?
Собственно интересная ситуация , пару дней назад пропало питание с клапана отсечки канала холостого хода с карбюратора . При включении зажигания на фишке не появляется напряжение и машину просто не завести , если кинуть провод напрямую с клеммы акб , то заводится. Собственно откуда растут эти провода , куда копать ? Так же не работает подогрев ежа и спирали карбюратора. Зато обнаружился некий провод под капотом на котором напряжение есть , черного цвета . На что он может идти ? на нем пин висит , провод достаточно толстый (на глаз около 4кв
Где нибудь существует полная схема с обозначениями под двигатели на карбюраторе ? Как то всё грустно у меня с поиском , из того что нашел , небольшая страница без обозначений
Не работает ближний и габарит карбюратор и все что можно
тема форума ответил на Рамис автора Рамис в Обо всём понемногу
Была мысль заменить все пины , но проводка ломкая и нормального инструмента для обжимать у меня нет. Решил не трогать то что работает. Сейчас свет просто прекрасный , особенно от перебранной фары. Подъехал к стеночке час назад и выставил обе фары. Завтра дополню фотками света из салона На самой фаре пины нождачкой , в разъёме проводки заливал очиститель карбюратора (в багажнике валялся ) и продувал воздухом. Все нормально -
Всё перебрал и починил , внутри проводка совсем отгнила . Заменил один пин и промыл всю фару (к сожалению отражатель уже был мертв) -
на данный момент снятая фара принесена домой , разобрал до каждой детали . Внутри нашел много чего интересного . Буду восстанавливать . Потом небольшой отчет сделаю . -
@Антонович,@BigHarry, Кажется нашёл проблему ) -
Нее , там не 1000об на 30км.ч Я себе электронный спидометр спаял и вставил вместо часов . Так вот мои данные 3000об - 100км/ч , 3300- 120км/ч 3700 или 3900 это 140км/ч Я как нибудь попробую поточнее замерить на более высоких скоростях (летом , зимой так ехать слишком опасно) Резина 195/55 r15 -
Спасибо за информацию . Странно конечно что максималка 130-140 , я свой до 170 разгонял , дальше страшно стало. -
От чего этот 2е2 ? какой у него принцип работы чтобы был полный автомат ? Что требуется для установки ? 2е3 меня не совсем устраивает своей капризностью. Учитывая что у меня ещё и пусковое устройство отвалилось . Я конечно заменил пружину на сервопривод , но всё равно это пока около ручной режим через потенциометр (иногда в сильные морозы приходится руками заслонку закрывать для запуска). Хотелось бы тоже полной автоматики . А так у пиербурга динамика хороша и расход более менее нормальный. Сейчас как то так всё работает , ручка потенциометра в салоне [flashvideo=QPDyFWi4pns][/flashvideo] -
Забыл сказать - надо было мерить при снятой клемме с лампочек (в т.ч. габаритной). Почему ? имеется ввиду клемма которая внутри фары идёт к лампочке , или клемма на блок фару ? Сейчас всё равно уже не подлезть , холодно , темно и воздуховод к корпусу фильтра мешает . -
Значит буду снимать правую фару полностью и тащить домой , посмотрю что с проводкой в самой фаре , вытряхну уже осколки старой лампочки. И если что , можно будет посмотреть проводку идущую до фары . А сейчас темно уже и холодно просто капец . Отпишусь как сделаю (после выходных наверно) Карбюратор родной у вас ? -
Пойду спущусь к машине с тестером и поиграюсь На предохранителях напряжение есть , правые и левые проверил все впорядке. Где проходит проводка на правую фару ?
