ольга72
10 -
0 ОбычныйО ольга72
- День рождения 17.07.1972
Пассат б3, движок sb, объем 1,6, турбодизель...
Женщина
спб
много разных интересов...
Продаю Passat B3. Не на ходу - двухсезонный подснежник.
тема форума ответил на antifckerr автора ольга72 в Покупка и продажа Passat B3/B4
Есть вариант подарить любителям пожить в гараже!!! -
Понятно)))) Глянь шланг отвода на расширительный бачек, тонкий. Он должен быть одной температуры с основным. Это тот, который из пластикового тройника отходит. А толстый, который приходит. Они должны быть одинаково прогреты. спасибо, посмотрю, завтра отпишусь...
патрубки не раздувает, под капотом почти все хорошо, если не считать, что иногда из бачка выкипает, иногда по минут пять приходится остужать, а так как печка дует не горячий воздух остывает дольше... надеюсь понятно объяснила.
спасибо
у меня дизель, греется до 110, только после этого включается вентилятор, при всем при этом из печки дует чуть теплый воздух, а иногда при повороте вообще дует холодный... В чем может быть проблема??? Недавно меняла патрубок на печку.
Двигатель sb, объем 1,6, турбодизель... Все с моим пассатиком было хорошо, правда один раз, как раз перед проблемой, почти осушила бак, до красненькой стрелочка дошла. Вроде все работало нормально, уже и на фильтр грешу и на воздух вдруг попал в систему. Тут позвонила мастеру, как всегда, если не мужик, развод на деньги... Типо проверить надо ТНВД ( кто в курсе, это не дешево), в общем подскажите кому не трудно... Спасибо.
Проблема возникла неожиданно. У меня дизелек, проблем почти не было, несколько дней плохо заводился на горячем движке, а вчера вообще не завелся, хотя с буксира завели, у кого была такая проблема?
спасибо всем... уже почти разобрались... где то система воздух подсасывает... попробую поменять центральный цилиндр
Провалилась педаль сцепления, в чем может быть причина? сцепление гидравлическое... педаль уходит как в пустоту обратно вручную легко выходит...
