ROSSOM
24 -
1 ОбычныйО ROSSOM
Сайт
http://www.drive2.ru/r/volkswagen/864270/
passat b3 abs 92'
Омск
Отзовитесь кто ставил радиатор печки BEHR-HELLA
тема форума ответил на Aset2030 автора ROSSOM в Отопление и вентиляция
Ставил 3 года назад, отличный радиатор - греет не хуже оригинала. Помимо радиатора на тепло негативно влияют: пробки воздуха, нерабочий термостат, помпа с пластиковой крыльчаткой или большим зазором, горчица в системе охлаждения... -
ROSSOM подписался на продам вр6 и по мелочи, Отзовитесь кто ставил радиатор печки BEHR-HELLA, Хочу Syncro 2E с кондеем и и ещё 2
борт журнал есть почитать? или фото на крайняк
было такое еще на стареньком b2. Внешний маленький подшипник намотало на цапфу, повезло - колесо осталось в арке. Причина в том что конусные подшипники нуждаются в постоянном надзоре... решение - http://passatb3piter.ru/forum/topic/50515-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D1%86%D0%B0%D0%BF%D1%84%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA/ такая же конструкция может быть применима к барабану с заменой оного на половский
ступица в родном барабане не позволяет установить, можно поменять на поло барабан
- 36 ответов
Конусные подшипники нужно правильно затягивать, обслуживать, проверяя зазор, состояние смазки, сальника. Рядный в отличии от него не нуждается в навыках затягивания и обслуживании, поставил и минимум 100-150 тысяч не лазишь. ну и отстрелы колес мне известны только на конусных подшипниках
- 36 ответов
на астре суппорт другой, он для такого положения спроектирован, гольфовский же по заводу стоит под углом. В общем дело ваше, я лишь факты озвучил для потомков
ставим правильные подшипники!
- 36 ответов
На приведенной вами конструкции суппорт стоит перпендикулярно к земле, в оригинале же он приподнят вверх, под углом получается. Это может негативно повлиять на выход воздуха при прокачке, возможно еще что-то. К тому же вылет колес меняется на толщину проставки. А по поводу "приходиться идти другими путями" видимо имеется ввиду использование скобы суппортов G4? Так это тоже решается, размеры нужны @ROSSOM, конструкция хорошая, спору нет, но с учетом того, что мне нужны все детали, т.к. перехожу с барабанов, то приходиться идти другими путями.
болты от лупо, там схема с проставкой под уши, 40мм длина vag N 908 863 01 ну и рекомедую свою конструкцию
рычагов косых нет уже?
покупаем
- 36 ответов
ответил в личку
- 36 ответов
@salvador, сделать можно, если abs Отверстия не нужны, то вообще не проблема
- 36 ответов
чертежей не будет
- 36 ответов
@Дядя Леша, можно подумать над изготовлением чего нить еще расположение и крепеж датчиков совпадает у поло и пассата
- 36 ответов
