GRIGORII4
2 подписчика
О GRIGORII4
  • День рождения 29.08.1972
    Volkswagen Passat Variant III (315) 2.0 [2E; ADY] 115 л.с.
    Хотьково (Сергиев - Посад) Московская область
  • Интересы
    Дом, работа,трое детей,жена любимая,VW,отдых...
  1. Да это и так понятно... Но, токаря нет. Вот поэтому и думаю как самому решить проблему.
  2. Я пока был на работе, подумал... А если в блоке нарезать резьбу на 12 мм, потом обмазать болт составом для предотвращения отварачивания. Синяя смака. Ну и закрутить его в "голову" насмерть Спилить болт до ровного с "головой" и уже в этой "пробке" нарезать "штатную" резьбу на 8 мм? Будет ли держать такая конструкция?
  3. Да, действительно, про гайку то я не подумал. Она же на 10 мм - вую шпильку идёт на 15 или 17. А если ставить 12 мм, то там мало места у стеночки коллектора, и гайка может и не влесть.
  4. Спасибо за ответ. Значит не вариант рассверливать ушко в коллекторе до 12 мм? Если так то, попробую поищу шпильки 12 на 10 мм.
  5. Прошу прощения у модераторов, но я не нашёл тему с ответом по своему вопросу. Попалась только эта -http://passatb3piter.ru/forum/topic/44192-ремонтные-шпильки-на-фланец-выпускного-коллек/ Поэтому и хочу спросить у "клубней" - Возможно ли рассверлить отверстие на выпускном коллекторе, под шпильку, на 12 мм? Не будет ли "ушко" на коллекторе слишком тонким? Дело в том,что после снятия "головы" и когда коллектор был у меня уже в руках, отдельно от неё, оказалось, что до меня прежние горе хозяева заменили ДВЕ из шести шпилек на коллекторе, на другие - на 10 мм. При чём одна из них это оказалось - болт. Но либо резьбу они так нарезали плохо, либо сверлили неумело, только там 10 - тка болтается уже. Вот я и думаю - если в "голове" и можно нарезать на 12 мм резьбу, то не будет ли такое отверстие критичным и хрупким для ЧУГУНА коллектора? Или же надо будет заморочиться и искать ремонтную шпильку на 12 х 10 мм?
  6. GRIGORII4
    Оригинальные колпаки-"черепашки" 14".
    Энергией - дорого выходит. Я на почте спрошу во что мне станет. Какой вес у них интересно?
  7. GRIGORII4
    Я бы взял. Интересно, во что мне пересыл обойдётся? До Москвы.
  8. GRIGORII4
    Продам рейленги,рулевую рейку
    Давно я не заглядывал сюда...А тут такое... Если бы я хотел как то обидеть - dimka291281, то, поверьте, сделал бы это... Но мой вопрос был изначально адресован продавцу той безымянной рейки - Сергей1987, которому вообще, видимо нет интереса - продастся его рейка или нет. Если он выложил объяву о продаже, то как то надо в курсе держать форумчан о продвижении темы... Продал - не продал. Есть покупатель - заинтересуй его своим товаром. Это моё мнение. А если уже продал, то сообщи, что так и так - мол продано. А то как будто он одолжение делает, что предлагает свою рейку так дёшего, что купить её должны просто с ходу - в лёт и без всяких разговоров. Где он сам то, чего не подключается к диалогу? А товарища - строительиз Новороссийска я полностью поддерживаю. Всё верно говорит. Особенно мне понравилась тема, чтоб сначала товар выслать, а потом денюжку... Стопудово никто из продаванов на это не пойдёт. Ещё раз скажу, что у меня никаких претензий к нормальным пацанам из Питера - нет. Но и за лоха меня держать не надо. Всем - мир.
  9. GRIGORII4
    Смешно...
  10. GRIGORII4
    продавец - Продаю рейку. Механика. ВСЕГО ОДНА тысяча рублей! покупатель ( лох ) - Не может быть!!! БЕРУ. ДАЙТЕ ДВЕ!!!
  11. GRIGORII4
    запчасти 2E
    Пластмасса есть какая? На сарай.
  12. GRIGORII4
    Это не разговор, уважаемый..Так дела не делаются...
  13. GRIGORII4
    Зачем давать объяву и потом пропадать ?...
  14. GRIGORII4
    Рулевая какого производителя? Очень интерисуюсь... Если всё меня устроит - покупаю.
  15. GRIGORII4
    Замена рейки без ГУРа
    Спасибо за нормальный ответ.
