Allahu
О Allahu
    Passat b3 pf 107hp Varriant
  1. Allahu
    Бензонасос
    Я имел в виду именно ваши мнения стоит ли брать на разборках или нет?
  2. Allahu
    Бензонасос
    Привет всем!У кого какие мнения по поводу бензонасоса с разборки? (насос pf 3bar)
  3. Allahu
    Щуп пахнет бензином PF
    @BigHarry,Эм...Что за клапан где находится? Как я Тебя понял давление померить прямо в баке на самом насосе?И сколько должен показать?Если ты имел в виду давление в пробку 6бар это и есть на самом насосе,тогда понял,а так ничего не понял))))
  4. Allahu
    Спасибо за четкий ответ.А вот вопрос остался.Если у меня давление падает при открытой заслонке,то на что мне надо посмотреть,поменять?Склоняюсь на насос
  5. Allahu
    Все метки смотрели,все на своих местах,давление в рампе на оборотах не 3 очка как положено, а меньше.
  6. Allahu
    Дак как оно у меня нормальное???Если на холостых 2.5 очка,А ПРИ ОТКРЫТИИ ДЗ(НА ОБОРОТАХ)ДАВЛЕНИЕ ПАДАЕТ?
  7. Allahu
    У меня 2 дмрв. Один вскрытый (сейчас стоит на машине его как раз регулировали), второй лежит в машине (раньше стоял на машине, но как начались проблемы с расходом и тягой, решил поменять первое то что было под рукой т.е. дмрв. Разницы не почуял.Как показывает на мфа 20-22 по городу 14 по трассе, по факту 15 город,10 трасса.Что с 1м дмрв что со 2м разницы никакой ни по ощущениям работы двигателя, ни по расходу все одинаково).А по поводу работы двигателя на хх работает как надо 900оборотов ну может не много потряхивает,н овообще не критично.Датчик температуры проверяли, он в норме.Вот все таки думаю менять насос(чтобы решить проблему с давлением в рампе).А дальше решать проблему с вонючим щупом)))НО!!!!Сегодня наверное раз 20 проверял щуп уровень как стоит на середине(между мин и макс)так и стоит.А вообще такой вопрос может ли щуп пахнуть какойнить гарью типа бензина на горячую естественно? потому что на холодную он(щуп)не пахнет ничем.МОЖЕТ МНЕ ПРОСТО ПОКАЗАЛОСЬ????ХАХАХАХА
  8. Allahu
    Сегодня с утра вышел, уровень масла стоит на месте(на середине между мин и макс т.е. все как и было),дмрв-со 1%,тяга никакая,жрет довольно много (точно сказать не могу но 15-18 я думаю есть) мерили давление в рампе на хх все как надо 2.5 очка,при нажатии на педаль газа давление падает.Лямбда-зонда нет вообще и катализатора тоже просто идет приемная труба по поводу давления в рампе склоняюсь на бензонасос
  9. Allahu
    По поводу замера сопротивления Проверка форсунок ( по сопротивлению). Подсоединить омметр к разъему форсунок. При неисправности одной - 5-6,7 Ом, двух - 7,5-10 Ом, трех - 15-20 Ом. Сопротивление каждого исправного инжектора - 15-20 Ом. Я так понял мерить надо каждую форсунку или же там есть разъем который связывает все 4?И если нет омметра под рукой,подойдет ли обычный мультиметр в режиме сопротивления?
  10. Allahu
    А уровень всегда будет завышен? Или по утру проверить
  11. Allahu
    А в бензонасосе дело быть не может???
  12. Allahu
    Приветствую всех!Сегодня заметил что щуп пахнет бензином.Что это может быть? Первый раз с таким сталкиваюсь.Ну и как было описано раньше в моих темах большой расход топлива и плохая тяга (может это как то все взаимосвязано)Помогите форумчане) Да!!И еще хотел спросить по поводу увеличения уровня масла?Когда этот уровень смотреть?Сразу можно увидеть на горячую или же надо смотреть на холодную?
  13. Allahu
    Дроссельная заслонка
    @Poltos,Фото не моей машины)))Просто выцепил с гугла для примера)))
  14. Allahu
    Подскажите пожалуйста что это такое?Просто пока не очень разбираюсь)
  15. Allahu
    Топливный насос PF/PB
    @Hawk,Спасибо за информацию)Осталось только понять и разобраться в нем ли причина или нет.
