56 -
дифицита нет, просто остался от донора трамблер с вакуумником, вот и ломаю голову чего будет!!! Завтра попробую заменить. Спасибо за ответы.
Подскажите пожалуйста!!!! Движок RP 1,8, стоит трамблер без вакуумника. Что будет и на что может повлиять если поставить трамблер с вакуумником???
Всем спасибо!!!
Господа знатоки!!!! подскажите подойдет ли коробка на Пассат B4 с двигателем 2 литра ABF (150 л.с.) коробка от RP, или от какого подходит????
а можно поточнее - что за 15я клемма???
сигналку исключаем полностью, катушку попробывал поставить другую - искры нет!!! а по подаваемому плюсам на катушку ничего не подскажете???
проверил несколько раз, никакой искры не проскочило!!! а кстати на катушку кодходит три провода: черный, желтый и зеленый - плюс, при включенном зажигании, только на черном проводе??? или еще на какой-то должен приходить??
схожу проверю!
двигатель 1.8 RP!!! ДХ это который на трамблере стоит???
Подскажите, что может быть!!! машина простояла три недели, при попытке завести ничего не выходит: стартер крутит, а искры с катушки нет??? Что может быть??? сигналку пробывали отключать - не помогло!!!
Имеются правые двери вишневого цвета, 2 шт за 500 рублей
дело было в приблуде на коробке к которой крепятся троса, закисла втулка отвечающая за перемещение по ней вверх-вниз, как-то так, просто незнаю как это все называется
но до того как поставил автомобиль на прикол, передачи включались отлично!!!
Подскажите, что может быть!!! Машина стояла без движения около 9 месяцев. После этого стали туго включаться передачи, смазал на коробке места крепления тросов и на самой кулисе - кулиса стала легче ходить в стороны, но включаются отлично задняя, третья и четвертая передача, а также пятая. Пытаюсь воткнуть первую попадаю на третью и аналогично со второй, втыкаются как первая так и вторая раза с пятого??????
есть такой, звони 8-921-989-10-44
