26 -
4 ОбычныйО Ivan-master
- День рождения 11.11.1986
Passat B3 Variant 2E 1992
Нижний Новгород
Ремонт авто
Ivan-master подписался на Высоковольтные провода, Постоянная замена бендикса, Стартер, чем отличаются и и ещё 3
тема форума ответил на kamikadzzze автора Ivan-master в Электрооборудование
Поменяй направляющую втулку стартера в корпусе кпп. -
Тогда нужно иметь в запасе ещё генератор, трамблёр, бензонасос, катушку зажигания, дмрв, рхх, ....... ))))
Только не покупай новый, б\у или ремонт твоего. Цена зависит от жадности продавца и редко от состояния стартера)))) от 1000
Ещё момент, возможно забыли протянуть болты КПП к блоку, масса висит на КПП! (но это скорее фантастика)
Как я понимаю дизель? В дизелях не силён, но по всем симптомам где-то протёрт или перебит провод, который лежит на двигателе. На первой передаче двигатель сильнее всего колыхается, поэтому пропадает контакт (или замыкает на массу)
Куда сдать на диагностику генератор?
тема форума ответил на katran автора Ivan-master в Электрооборудование
Я не про такой ремонт, для которого нужно дорогостоящее спецоборудование! КПП без проблем можно снять и поставить на лужайке около дома, имея минимальный набор ключей, а генератор гораздо проще, я же сказал, помогу советом! -
Полностью соласен! В Нижнем то-же самое! Сам в автосервисе работаю. Отремонтируй сам! Там ничего сложного нет! Я подскажу! Если честно, не вижу смысла покупать такую машину, если не хочешь даже попытаться отремонтировать простейшие узлы! Эти машины после покупки в 100% случаев требуют какого либо мелкого ремонта, и если всё делать даже в недорогом автосервисе + не обманут, всё равно теряется смысл покупки B3!!! -
Открути щёточный узел, если щётки не стёрты и не заклинили, проверь лампочкой. Картинка от ваза, но мало отличается от наших. Если подать 12 вольт (не больше 13,5), лампочка должна гореть. Посмотри на силовые диоды в диодном мосту, может взорвались или контакты отгорели. -
Своими силами не пробовал? Тебе понадобится мультиметр, 2 провода и лампочка например от поворотника. -
не горит лампа индикации зарядки
тема форума ответил на Mishelle2012 автора Ivan-master в Электрооборудование
@Mishelle2012, проблема решена? -
Ты сначала почитай все сообщения выше! + есть! а вот зарядки нет! Лампочка на приборке своей цепью не связана с щеточным узлом, так что щетки можно не трогать. И с силовыми диодами она тоже почти не связана.(ну разве-что они все 8 штук выгорели одновременно - это нереально). Вот как раз тонкий провод возбуждения генератора идёт через диод и лампочку в приборке на щёточный узел, для первичного возбуждения, а потом, когда генератор начал вырабатывать ток, щёточный узел получает питание от вспомогательных диодов. Выше я ошибся, поставив диодный мост под подозрение. Скорее всего стёрлись или зависли щётки. Если щёточный узел не оригинал, то может быть регулятор напряжения сгорел -
При воткнутом в генератор проводе возбуждения и включенном зажигании замерь напряжение на этом проводе. Если напряжение совпадает с напр. АКБ, замкни этот провод на массу, должна загореться лампочка. Если загорелась, то проблема в генераторе, диодный мост под замену или щёточный узел. -
Зачем колхозить? Родные провода поставь новые. Или наконечники на свечах не откручиваются?
Не заводится с ключа (только с пульта)
тема форума ответил на AleXXXander автора Ivan-master в Электрооборудование
Ему не завести машину надо, а проблему найти! перед тем как комментировать, изучи тему!!! -
Способ 1: Сними фишку с КГЗЗ найди там "+", возьми небольшой кусок провода (10-20 см) вставь один конец провода в этот "+", а второй по очереди втыкай в остальные контакты. Один из них стартер. Способ 2: Найди распиновку разъёма КГЗЗ. Ну а чтоб завести, находишь первым или вторым способом провод стартера, ставишь фишку на место, включаешь зажигание и подаёшь на провод стартера "+" Завтра если будет время и настроение, сфоткаю фишку и прозвоню где что. Но по памяти, самый толстый красный "+", чёрный с жёлтой полосой это стартер.
