24 -
0 ОбычныйО sergey-54
- День рождения 23.05.1981
ICQ
291261111
Skype
nitro_81
VW Passat & Subaru Legacy
Новосибирск
Авто и все что с ними связано, электронника
Средняя панель с крутилками сколько, и на главной странице насколько актуальные фото?
sergey-54 подписался на Высокие холостые обороты - 1200 (2Е), Запчасти B3/B4 много ништяков, Други помогите и и ещё 4
Нет у нас в Новосибе толковых спецов по старым ФВ, у нас все специализируются в основном на японском автопроме
Добрый день, обращаюсь к вам за помощью. Ситуация следующая: заводишь машину и обороты взлетают до 4000-4500 оборотов и не падают, поставил другой МАФ с вскрытой крышкой, мой механик подрегулировал там что то и при заводке обороты снова взлетают до 3000-3500 но потом начинают падать очень медленно, когда доходит до 1000 или ниже то машина начинает чихать из-за обедненной смеси и троит, заглушил КСХХ ничего не меняется, снимали мозг и пропаивали 2 дорожки но сильно в него не лезли, подскажите пожалуйста что же это может быть, мы с моим механиком грешим на ЭБУ. Автомобиль ФВ Пассат Б3 двигатель 2Е Диджифант
Блин такая же херня, только у меня еще и расход какой то коняческий, проверил следующим образом, заправил до полного, проехал 110 км, заправил снова до отсечки, влезло 15,5 л хотя комп показывает 11,2. Кто нибудь решил проблему с запахом?
всем спасибо за помощь, сегодня весь день ездил как человек без плавающих оборотов, т.к. вчера до 12 ночи ковырялся с фишкой и восстановлением проводов, температура весь день держалась в районе 70-90
Не стоит на этом успокаиваться, надо посмотреть на холодную - нет-ли эмульсии антифризной в масле, не сильно-ли парит выхлоп, нет-ли в выхлопе антифириза, и если всего этого не наблюдается - тогда уже эмульсии в масле нет точно, выхлоп чистый, насчет антифриза надо будет завтра посмотреть, спасибо за советы всем
с закрытой крышкой в том то и дело что все нормально, единственное что чуть смутило моих знакомых когда приоткрываешь крышку он сначала в бачке увеличивается а потом снова снижается его уровень, хотя спасибо тебе jenia2007b за то что обрадовал что это не проблема в головке блока )))) как гора с плеч
Ситуация следующая. Приехал с работы и начали со знакомым смотреть подкапотное пространство на предмет обнаружения причины плавающих оборотов, вроде немного определились с ней, на фишке идущей к датчику положения дроссельной заслонки был просто оборван провод, вот теперь мучаюсь с разбором фишки на предмет извлечения пинчиков. При этом мой знакомый и примкнувший сосед заметили стравливание воздуха крышкой на расширительном, и сказали что газы очень долго исходят из под нее. Решили провести эксперимент, открыли крышку расширительного и завели машину, сначала было все нормально, но потом с расширительного хлынул фонтан антифриза, мои знакомые высказали свое гадкое предположение что прокладке под головой пришел каюк и типа надо снимать голову на шлифовку, чего я в данный момент точно не потяну по финансовым возможностям. Поэтому хочу услышать ваши мнения, может кто то сталкивался с такой проблемой. Просто во время езды температура вела себя нормально и адекватно, не доходя даже до 100. Автомобиль Пассат Б3 1991г. двиг.2Е
Привет всем участникам форума
тема форума ответил на sergey-54 автора sergey-54 в Добро пожаловать в Клуб!
Посмотрел жидкость в бачке, она темного цвета, гур очень сильно гудит когда руль поворачиваешь, также остаются зависания оборотов пока не скину клему с ДТОЖ Кстати еще заметил что когда завожу сначала идет дым из выхлопной, когда чуть-чуть прогреется пропадает, мне кажется он переливает бенз -
завтра проверю еще раз какого цвета масло но вроде сегодня смотрел что оно темное а не светлое, гудит когда стоит и когда поворачиваю рулем, просто когда поворачиваю сильнее гудит а что делать с холостыми то -
Привет всем други. Спасибо вам за помощь, сегодня забрал своего друга домой, помогло скидывание фишки с ДТОЖ, но холостые очень сильно плавают, что посоветуете, с чего начинать борьбу с ними, и еще гудит ГУР, человек который продал мне его говорит что ремень может ослаб, у кого какие версии, лично у меня в голове самая худшая (подох насос ГУР). Заранее всем спасибо за помощь. Playhard не успел сегодня глянуть какие у меня разъемы, завтра планирую заняться машинкой. -
@playhard, спасибо тебе заранее, сегодня посмотрю какой там разъем -
Спасибо Вам огромное за помощь други, завтра поеду пробовать, вся проблема в том что машина от дома в 20 км ,поэтому и хочется перевезти ее сюда, я тогда бы сегодня все ваши советы применил бы )))) Кстати еще вопрос, какой надо покупать VAG-шнурок чтобы тестить машинку и какую версию программы ставить, подскажите кто что использует -
http://vwts.ru/forum/index.php?s=bbbf6fdaf7f7d9581a17d1974eb902a7&act=ST&f=15&t=174843 ребята я так понимаю что если обороты так резко вырастают то дело не в нем? -
Снял клапан хх дул в него, воздух пропускает, подключил к аккуму смотрю что работает, открывает и закрывает, вот такие вот дела, а ДТОЖ примерно где находится?
