Ssergen
14 -
0 ОбычныйО Ssergen
Variant 91 г.в. 1,8 RP
А круглая кнопка прикуривателя не выглядит инородно? Ну ты ещё про руль вспомни. Там ведь в ряд три прямоугольника,круглая не пойдёт
такая-то везде есть. на форуме даже где-то фотка установленной есть. не хочется круглую, выглядит инородно
купил всё-таки старлайн. соленоид крепится на планку в комплекте, а она уже чётко встаёт за ребро жёсткости и отверстие подошло. замок смазал силиконовой смазкой, разработал, пружина на возврат не нужна. работает чётко. только кнопку найти не могу. Маршал на юге, биби, Юнона - нет ни хрена. 3B095983101C тут советовали, так нигде не продаётся. колхозить что-то расхотелось, а в комплекте с соленоидом идёт красная кнопка с металлическим кольцом. посоветуйте где поискать
спасибо. с такими игрушками да за полдня можно и цельный распилить
Привет. в личку написал - готов вписаться, мне диван складной как раз нужен. Если кто другой соберётся - пишите А он на сарай ведь встанет без проблем?
понял, что неудобно будет тянуться под магнитолу чтоб открыть багажник, нужно где-то слева от руля делать. есть ещё пустое место рядом с регулятором яркости, туда буду ставить. ещё соленоид пока не нашёл. в би-би за 930 есть комплект сразу с кнопкой, 4,5-5 кгс и проводами. по-моему дорого
ну теперь кнопку в жертву найти
спасибо. а не кинешь картинку как микрик на 12 в может выглядеть, чтоб знать что искать?
тема старая, но и авто ещё живое. подскажите, у кого побогаче комплектация, нет ли какой нормально-разомкнутой кнопки на торпеде, под магнитолой, которую можно приладить под кнопку открытия багажника? у меня как раз там одно место с заглушкой. хотелось бы единообразно всё сделать, может самому доработать
Без мфа, самый простой для комплектации CL. Или посоветуйте где поискать на разборе, ни разу не был. На экзист не посылать) Сломалась белая пластиковая деталька, внутри механизма переключения ближний/дальний. Т.ч. можно и под разбор частично сломанный, главное чтоб из двух один рабочий вышел
всем спасибо за советы. злой немецкий гений один из пинов на подрулевом переключателе поворотников с правой стороны сделал длинным и он входит в контакт только при установке на рулевой вал обоих подрулевых, а я их отдельно подключал, под рулём болтались. потому и питание на переключатель поворотников не шло. всё собрал, заработало. правда причину почему одна сторона сначала "умерла" так и не выявил. тему можно закрывать
включал, но не заводил. эффект был нулевой, реле даже не щёлкало. я вот не пойму как одно и то же реле может то работать, но молчать. в схеме чёрт ногу сломит, куча неясных обозначений. хорошо от предыдущего хозяина две книжки осталось. в одной схема чётче, во второй распиновка подрулевых контактов есть. вечер похоже у меня опять занят
Всем доброго дня. Пропали поворотники правой стороны. Проверил предохранитель №17 - цел, питания на переднем правом нет, "земля есть", лампочка цела. Стрелка на приборке не мигала, реле не щёлкало. Снял руль, почистил переключатель. Проверил его тестером (сзади контакты), всё работает: в центр. положении разомкнуты, переключаю - замыкаются. Собрал обратно, только руль не прикрутил. Пропала и левая сторона, работает только аварийка. Подскажите куда копнуть, проверить? Только подумал - а на незаведённом авто вообще поворотники работают? Без руля не заводил...
доброго дня. порвался правый пыльник ШРУСа, левый кажется жив. если обе стороны менять, примерно сколько выйдет работа и ваши запчасти +/-
