Rob
О Rob
  • День рождения 09.12.1983
    Volkswagen Passat B3 1992г.в.VR6 2,8л.sedan
    Евпатория,Крым,Россия
343 просмотра профиля
  1. Всё трое сказали что рабочие, как они их проверяли беспонятия конечно Да я о том же, к тому же мы взяли косу в нормальном состоянии от В4, фишки перепояй и все гуд! Тут скорее поток ремонтов и менее заморочены, думаю поэтому ни хотят заниматься ею. В общем буду пробывать сам перебирать. О причине простоя отпишу
  2. Добрый, всем! Подниму тему, может кто ещё что подскажет?!в общем мозги нашли, рабочие, все хорошо. По итогу имеем все тоже самое, нет искры с катушки. 2 электрика капалась, причины не нашли, сказали что ни чего сделать не могут. Месяц назад нашли ещё человека грамотого в плане электрики, сегодня озвучил тоже самое. По пробывать поменять косу моторного отсека?
  3. Огромное спасибо!
  4. В общем, забрали машину у мастеров, наворотили мама не горюй!Слов нет, одни эмоции! Отбуксировали в соседний город к рекомендуемому электрику.Сделали диагностику, проверил все датчики, все рабочие. Нашли замыкание контактов на дачике коленвала и что то связано с педалью газа. Итог- спален БУ двигателем.Подскажите пожалуйста ,есть какие то аналоги этим мозгам? С какой машины ещё подходят? Так как найти такие же не получается, весь инет перерыл ни чего не нашёл
  5. Не думаю что в нем проблема, так как нет искры с катушки. А это как я понимаю причины :ДПКВ, Обрыв цепи, реле,мозги, катушка. Возможно чего то не знаю и не допонимаю?!
  6. Вот это бяда! Жду когда вернут мозги после пропайки, буду искать осцилл
  7. Переходник тоже заказал
  8. Спасибо, если проблема после пропайки не изчезнет, будем-с искать осцилл. Заказал сканер ЕЛМ 327,может он че подскажет (
  9. Сигналку отключал, проблема не исчезла. Сняли мозги, нашли сгоревшую дорожку, пропояем, посмотрим что и как
  10. Грешили что новый бракованный, поэтому взяли второй, но ни чего не изменилось. Ни у одного электрика в городе нашем нет сканера К L входами, мистика. Нет возможности про диагностировать. Противоугоннка может быть связана только с сигналкой? Надо её отключить?
  11. Доброго времени суток! Ув. если кто сталкивался, или знает ответ, прошу помощи. Ездила машинка, тут бац, полетело сцепление! 3 месяца назад заменили корзину, сцепу, вилку и выжемной. Месяц спустя машина заглохла в дороге и не заводилась, нет искры на свечи.На катушку питание есть, но с неё нет искры. Отбуксировали на стоянку, через сутки завелась и проездли ещё 2 недели и вновь устала. Поменяли дачик детонации, дачик коленвала(2шт заменили) , бегунок, дачик хола, свечи, бронипровода, катушку, цепь и натяжители. Перебрали моторную касу, устранили косяки.Реле бенза насоса и управление зажиганием рабочее. По итогу заводится раз в день, обычно с утра, по работает минуты 3 и глохнет.Опять пропадает искра с катушки! Мастера грешат на мозги, я сомневаюсь что дела все таки в них, или все таки в них??? Блогадарен за любую наводку, потому как уже не знаем куда копать и где искать. Спасибо всем за отклик
  12. Rob
    Педаль тормоза дубовая
    Все тоже самое,лампочка тухнет и вновь загорается!Понял,завтра прозвоню дачики и отпишусь!спс!
  13. Rob
    Приветствую всех!Подниму темку,так как нужны ответы!Проблема собственно вот в чем!Включаю зажигание,лампочка АВС горит,как положенно!Насос жужжит,где то секунд 50-60,срабатываей реле и тишана........предпологаю что это тоже есть правильно!В последствии завожу машину,лампочка АВС тухнет на несколько секунд,вновь раздаеться щелчек какого-то реле и лампа АВС загорается.При тормажении насос работает,так как после пару нажатий на тормоз начинает жужать,потом опять щелчек и тишина!Подскажите......кто сталкивалка,где капать?Признателен за помощь!
