Mihail-7777777
13 -
0 ОбычныйО Mihail-7777777
B3 универсал,1,9td.
Управление заслонкой. Сколько тросиков приходит на БУП?
тема форума создал Mihail-7777777 в Отопление и вентиляция
Здравствуйте!Скажите,сколько тросиков приходит на БУП? Снял торпеду для проклейки заслонок,ну заодно с БУПом разобраться.На крутилку гор/хол.нет тросика,а стоит электронная хрень.Хотелось бы узнать что это и можно ли приделать трос к этой крутилке!? -
Я писал ,какая была причина у меня! Пробуй напрямую замкнуть вягивающее реле на стартер,если крутит значит дело в массе Масса есть на болт крепления стартера верхний и под аккумулятором А так у меня реле на свечи накала осталось новое
Разобрался в проблеме вчера вечером. Начинал со втягивающего реле(замкнул на прямую ) и вот оно счастье ,искра с верхней гайки крепления стартера выскочила и туда же подходит масса. Итог:Подтянул и пошел спокойно завел своего помошника. Еще сделал вывод ,что к этому проводу массы стартера крепится и провод массы свечей накала. В очередной раз убеждаюсь, что торопится и бежать покупать какие либо запчасти не нужно.В первую очередь нужно просто подумать,как сделал я ехав домой в автобусе! Итог осталось реле накала свечей за 1500 р
Дело в том что на ключ зажигания не реагирует и я думаю что замок неисправен либо сигналка затупила.Но это догадки и проверять только в темноте бл.... Но буду проверять разные варианты,спасибо
Не аккумулятор,он заряжен и готов к дальнейшей эксплуатации! В раздумьях теперь что делать.
Согласен,отпишусь позже
За ночь не мог!Поставил в 22.00 утром в 7 хотел поехать Но попробую,спасибо
Всем здравствуйте! Проблема возникла утром,всю ночь лил дождь! Вечером по приезду к дому ,парковочных мест как обычно не было! Покатавшись вокруг дома заметил ,что температура ОЖ дошла до 110 ,постояв и потарахтев немного заглушил и пошел домой!Утром сел в машину попытался завезти,но не получилось.Даже стартер не реагирует. Лампочки на приборной панели ,свечей накала и рядом аккумулятора загораются,но поворачивая ключ дальше начинают моргать под треск реле свечей накала,а потом вовсе перестают гореть.Клеммы почистил,массу на кузове(под аккумом)Реле купил поменял тоже самое.Есть предположение на датчик ДТОЖ,так как вечером он моргал и с утра обнаружено , что уровня ОЖ меньше мин,но как он связан не пройму.И на втягивающее . Просьба подсказать ,как их проверить или другие варианты рассмотрю. Заранее благодарю за помощь и обязательно отпишу ,как сделаю,что было.
Не знаю.Объясни что за "сток"
2 недели постояли на б3 vw Практически новье 89215935374 2500Р
Люк от гольфа4 на Пассат б3 подойдет или нет?
тема форума ответил на Mihail-7777777 автора Mihail-7777777 в Kузов и салон
Умники говорили и от венты не подойдет,а он такой же(направляющая сломана была).Ну да ладно поеду посмотрю. Умники говорили и от венты не подойдет,а он такой же(направляющая сломана была).Ну да ладно поеду посмотрю. -
Почему нет?На фото такой же!С люка нужна направляющая левая -
Нашел не дорого люк от гольфа4 и вот в думаю подойдет или нет на мой Пассат.Но пока в наличии его нет.Подскажите!!!
