Мишан
О Мишан
    VW PASSAT B3 1.8 TURBO
    Тамбов
  1. О таком не думал...если никак больше не придумаю, сделаю именно так! Спасибо
  2. Доброго дня! Проблема такая- чисто случайно при мойке авто заметил что передний бампер сдвинулся со своего места по направлению к земле-матушке. Между ним, крыльями и лыжей образовался видимый зазор. Попробовал приподнять его и сия конструкция (бампер) осталась у меня в руках. ПОЛНОСТЬЮ сгнили оба кронштейна усилителя, прям в труху. Всё делается и ремонтируется. Не проблема. Беда оказалась потом - каким образом открутить болты на 17(дальние из двух) в лонжероне??? Ключом не фиксируются внутри лонжерона, тк гайки со свернутыми торцами, проворачиваются, болгаркой не подлезть.
