такая же проблема на холодную запускаю двигатель начинает на 1300-1500 работать 20 секунд проходит и движок набирает обороты до 3000, когда прогрееться мин 20 обороты спускаюстся до 1000 и движок работает нормально, было дело на ходу падают обороты до 1500 остановился на обочину нажимаю педаль газа в пол а на тахометре до 1500 и падает затем снова до 1500. подскажите в чем проблема, Пассат б3 1993 г,в инжектор
доброго времени суток. помогите советом езжу на Пассат б 3 1993г.в инжектор, мкпп проблема такова при езде до 2000 оборотов при нажатий на сцепление машина дергаеться одним рывком.при переключений выше 2000 все хорошо нигде не дергаеться. еще есть такая проблема при быстром наборе скорости исходит странный звук (щелчки) будто шестеренка цепляеться точно не скажу но вроде от сцепления
