tuka
21 -
0 ОбычныйО tuka
- День рождения 26.10.1986
Сайт
http://
ICQ
0
vw passat B3 1993 универсал AAM
Винница,Украина
спереди были барабаны???ты чего???
в таком случае ABS ставиться только на передние колёса!
Я думал что все двигатели ААМ с ABS шли!
проверь первый справа цылиндр,с него должен ити шланг на вакуум,но так как у тебя двигатель AAM у тебя должен быть ABS,тоесть шланга там никакого нету а стоит просто заглушка,может она прогорела и воздух травит,или еще можеть быть что прогорела подушка под инжектором!У меня такая же беда была,сначала поменял подушку,а потом увидел что прогорела именню эта заглушка,воткнул вместо нее пробку от шампанского и все ок!
решилась проблема с дворниками!!!снял двигатель дворников,разобрал и увидел что одна из трёх щеток засела и не выскакивала,зачистил щетку,поставил её на место,собрал всё и случилось чудовсё заработало!!!
у меня такая же беда была пару дней назад!на холостых и малых оборотах все нормально,только чуть оборотов прибавляешь и начинает дёргаться,как будто захлёбываеться!поменял топливный фильтр - ничего не поменялось,думал может инжектор забился,хотел чистить!!!!но оказалось что на панели предохранителей один предохранитель отходит(справа 4 или 5) - предох который отвечает за бензонасос!!!подрозогнул предох и всё ок!!!!
пока еще нет,походу с мотором проблема,надо расбирать и чистить
может вобще тогда гусеницы поставить
Собрался покупать титановые диски и новую резину!Подскажите пожалуйста какую оптимальную резину брать(тоесть размеры: R14,15 или 16 и какой шырины)???раньше была 185\65\R14 так кажеться что колёса больно маленькие!! У кого какая стоит???
стаканы или переключатели??
по поводу передних стоек - сами стаканы уже от В4,а на счёт фото (2 AIR BAG и переключатели на печке и на сет(слева от руля) немного иные) - сфоткаю и обязательно добавлю
у меня тож переходной Пассат,тоесть Пассат В3 но в нём половина запчастей от В4,причём не поменяные,а заводские,например,передкие В4-е стойки;а вот по поводу передней панели,она и не от В3 и не от В4,так званная переходная!!!
Я сам на Тяжилове живу,а как брата зовут??
Ребята подскажите, что может быть??? Лампы на ABS i AIR BAG уже достали,то горят то тухнут,не поймёшь!!!
в каком смысле моторчик???скоростной режим ведь работает! у меня 99 реле вообще нету!что это за реле???
