KirbyChitwood
15 -
0 ОбычныйО KirbyChitwood
Volkswagen Passat 2Е
Москва
Продам, все что на фото по 500р, кто заберет разом, отдам за 1000р, а то лежит без дела, а выкидывать жалко Все находится в Москве, могу отправить куда угодно). Минусы: обшивки обшиты в карпет, у козырьков нет пластика, который прикрывает лампочки, у приборки трещина, ее видно на фото и сломана ножка, которой регулируются часы.
KirbyChitwood подписался на Тухнет приборка, Карты, приборка, козырьки, Скачет стрелка спидометра и и ещё 4
Стоит приборка с MFA в последнее время заметил, что стрелка скачет примерно до 60км\ч потом уже идет уверенно. Кто-нибудь что подскажет?
Всем салют, проблема такая, раньше стоял на машине автомат, предыдущий хозяин поставил механику, но ДПДЗ остался с двумя фишками, Думаю поставить с одной фишкой. Куда идет вторая коса от ДПДЗ?
В моем датчике от JP Group написано этого не было
Разобрался, глупость, перпутал + с - ВАЗовская фишка, самая лучшая фишка в мире
Сейчас плюс взял с контакта G1/4, минус идет с ежа, сигнальный вставлен в 27 разъем в шлейфе идущим к приборке. Питалово везде есть и ноль эмоций.
Именно так и делал, раньше стоял автомат, кто-то из предыдущих владельцев сменил на механику, датчик почему-то на экзисте бьется под АКПП, а под МКПП, как раз датчик буквой "Г". Думаю из-за этого может быть. НО они в принципе похожи
По ней и делал, ноль эмоций
Ребзя, приобрел себе MFA, сам комп не подключал. Только вставил приборку, все работает, кроме спидометра. Купил датчик скорости (1197200100 JP GROUP ), сначала подключил его через блок реле, сигнальный кинул на G1/11, потом кинул сигнальный на 27 контакт в самом шлейфе идущим в приборку и все равно ноль эмоций, напряжение везде есть, а спидометр все равно лежит. Куда копнуть? Или надо МФА подключать, чтобы работал?
Вы перекупщик??? = Вам не продам.
тема форума ответил на Dave Gahan автора KirbyChitwood в Обо всём понемногу
Я помню субарик свой продал перекупам, через недельку штраф пришел на 500р и все. А так через 10 дней после продажи и во все машину можно идти смело снимать с учета. Без понятия почему народ так негодует) -
Разъем на распределитель зажигания
тема форума ответил на KirbyChitwood автора KirbyChitwood в Куплю
Похожа, главное чтобы на правой фишке контакты были по вертикале -
@seven-82,На бензонасос другая( -
Ищу фишку идущую на распределитель зажигания, а то моя уже почти развалилась. Или подскажите от чего подходит! Мотор 2Е.
Вчера случилась такая беда, стоял на парковке, машина заведена, стоит на ручнике, фары погашены. Стоял так минут 15, отпускаю ручник, включаю фары, а они моргнули вместе с приборкой и потухли, после машина стала глохнуть, поднимаю ручник и все приходит в норму.Ощущения, что при включенной лампочки на приборки, все сразу нормально работает, благо ручник не натянут и при первом щелчке не держит. На кочках кстати, проблема наблюдается, если ручник не поднимать и когда гаснет свет на педаль газа не реагирует. И еще одно но, после того, как гаснет приборка, поднимаю ручник и начинает не надолго мигать лампа температуры...подозреваю, что контактная группа помирает, но есть сомнения
Если бы отправлял, то купил бы.
