Иван45
45 -
0 ОбычныйО Иван45
- День рождения 15.09.1985
Фольксваген Пассат б3, 1.8 PB 1989, продал, купил ладу калину, почуствуй себя ТАЗОводом
Шадринск
Я не про количество витков, а про последний виток если он большой по диаметру, того у тебя пружина от б3 на стойке б4, и возможно опорник надо от б3 цельный (подшипник залит в резину), а не разборный как на б4. Вроде правильно объяснил если что не так, форумчане поправьте пожалуста.
А у тебя пружина с маленьким витком? Или с большим?
Микропроцессор блока управления двигаьель PB
тема форума ответил на Иван45 автора Иван45 в Срочная помощь
само собой я уже продублировал массу на двигатель? -
Как мне объяснили, сначала отпала масса двигателя, и начали гореть дорожки транзисторы поменяли не помогло пошли смотреть дальше в итоге сгорел вот тот самый процессор, как мне кажется на управление форсунок, они постоянно льют. Помогите советом, а может у кого и завалялся блок управления на опыты?
Иван45 подписался на Рулевой наконечник неизвестный размер, Микропроцессор блока управления двигаьель PB, Обломило болты и и ещё 2
Может и не в тему, у меня сломало кронштейн КПП, можно ли его заварить (дюраль), или искать по разборкам?
Спасибо
Нет, я про ограничительную чашку? Т.е. не надо менять?
А верхнюю чашку обязательно менять или старая (от b3) подойдет ?
К сожалению нет, на работе далеко от розетки да и кто даст казенное электричество. Дома понятно и розетка есть, проблема на работе
Сомнительное качество б/у да и не проверить. По расходу не знаю слышал по норме 2 л/ч и то это на ПЖД-30 (камаз), а для бензина меньшей мощности наверно и вовсе 1,5 л/ч.
А если попробовать из русского намутить, например ШААЗ, для УАЗика? Вопрос только встает за патрубками.
Подниму темку а почем сейчас можно поставить вебасту? И вообще они имеются на наши двигатели?
Противотуманки производитель, состояние?
тема форума ответил на Иван45 автора Иван45 в Рулевое управление
Все было предельно просто, оказалось много было накручено на саму рейка, когда ставил новую рейку со старыми тягами, накрутил по 2 см. с каждой стороны, длины тяг хватило с лихвой. -
Он главное работает (тахометр) но с завышением, а сигнал точно с датчика Холла?
