Иван45
О Иван45
  • День рождения 15.09.1985
    Фольксваген Пассат б3, 1.8 PB 1989, продал, купил ладу калину, почуствуй себя ТАЗОводом
    Шадринск
  1. Иван45
    Верхние опоры В4 на В3
    Я не про количество витков, а про последний виток если он большой по диаметру, того у тебя пружина от б3 на стойке б4, и возможно опорник надо от б3 цельный (подшипник залит в резину), а не разборный как на б4. Вроде правильно объяснил если что не так, форумчане поправьте пожалуста.
  2. Иван45
    А у тебя пружина с маленьким витком? Или с большим?
  3. Иван45
    Микропроцессор блока управления двигаьель PB
    само собой я уже продублировал массу на двигатель?
  4. Как мне объяснили, сначала отпала масса двигателя, и начали гореть дорожки транзисторы поменяли не помогло пошли смотреть дальше в итоге сгорел вот тот самый процессор, как мне кажется на управление форсунок, они постоянно льют. Помогите советом, а может у кого и завалялся блок управления на опыты?
  5. Иван45
    Обломило болты
    Может и не в тему, у меня сломало кронштейн КПП, можно ли его заварить (дюраль), или искать по разборкам?
  6. Иван45
    Спасибо
  7. Иван45
    Нет, я про ограничительную чашку? Т.е. не надо менять?
  8. Иван45
    А верхнюю чашку обязательно менять или старая (от b3) подойдет ?
  9. Иван45
    предпусковые подогреватели
    К сожалению нет, на работе далеко от розетки да и кто даст казенное электричество. Дома понятно и розетка есть, проблема на работе
  10. Иван45
    Сомнительное качество б/у да и не проверить. По расходу не знаю слышал по норме 2 л/ч и то это на ПЖД-30 (камаз), а для бензина меньшей мощности наверно и вовсе 1,5 л/ч.
  11. Иван45
    А если попробовать из русского намутить, например ШААЗ, для УАЗика? Вопрос только встает за патрубками.
  12. Иван45
    Подниму темку а почем сейчас можно поставить вебасту? И вообще они имеются на наши двигатели?
  13. Иван45
    Всего по шушуть ;) б3/б4, колеса.
    Противотуманки производитель, состояние?
  14. Иван45
    Рулевой наконечник неизвестный размер
    Все было предельно просто, оказалось много было накручено на саму рейка, когда ставил новую рейку со старыми тягами, накрутил по 2 см. с каждой стороны, длины тяг хватило с лихвой.
  15. Иван45
    Тахометр завышает на 2500 об/мин
    Он главное работает (тахометр) но с завышением, а сигнал точно с датчика Холла?
