Фишку с датчика снимал, результат тот же не включаются,
Кгзз тоже менял бестолку . Сегодня кинул на прямую провод на свечи завелась
Куда лезть дальше, где копать? Накапал только реле предохранитель (который под капотам)
К нему приходит два толстых провода, один постоянный плюс с акб, второй выход на свечи
Покрыто масса, но при включении этого реле поступает плюс.
Но чтобы реле сработало с подключеной к нему фишки 3контакта должен прийти плюс с релюшки
Под нлмером 46 которое стоит в салоне под рулём (реле исправно) где искать плюс?
