25 -
0 ОбычныйО IvaskaPG
VW Passat 1.8 PG Syncro
Рыбинск
266 просмотров профиля
Продам остатки от моего Б3 Синхро (PG) А именно: подвеска задняя-25000р, кардан-4000р, виска-3500р,эл/зеркала-1500р шт, карты дверные цвет серый-1500р и много по мелочи. Отправлю Т/К. Подробности в Л/С.
IvaskaPG подписался на Троит мотор после прогрева, Остатки Б3 Синхро 89г(PG)сарай, Синхро syncro запчасти и и ещё 4
По чем подвесные? отправить в Ярославль Т/К сможешь?
Извиняюсь... Не получается виску снять. Вал центральный кручу влево. Что-то внутри проворачивается. Приводы задние сняты. Что делать? Сальник передний менять хочу,на задней коробе
Ищутся подвесные на кардан или его средняя часть (всборе) муфта передняя(у КПП) и катализатор
Куплю Муфту вала карданного заднюю.Passat PG 91г.
тема форума ответил на Griiinders автора IvaskaPG в Куплю
друг.А под номером (2) передней муфты и подвесных на кардан Passat PG случайно нет))? -
Есть от Б3. Вышлю Т/к недорого
Есть черные под блины вырезаны,,,
Есть рейка Б3, под замену сальники торец, Почти даром 9056458600
От Гехи нужна улитка и крышка задняя. Фотки не умею прикреплять здесь((
Подвесные,муфта эластичная передняя на кардан для Синхро и от Гехи кое-что интересует.
Как купить улитку?Если хорошая?))
Пасиб. Гляну там.
Здравствуйте. Нагнетатель не продается отдельно? Точнее улитка нужна,ну или весь Геха.
Мотор PG заводится отлично, через 5 минут прогрева начинает троить, мотор колбасит, едет рывками,на холостых глохнет. Снимаю клемму с синего датчика, работает ровно, едет нормально, но разгон с провалом. Холостые держит ровно 1150-1250об. Мотор с капиталки,синий датчик новый,СОпотенциометр-сопротивление в норме,лямбда старая(ХЗ). Наддува нету(снят).Крутил СО и винт регулировки ХХ-без особых изменений. Куда лезть не пойму(( Подскажите кто-нибудь...
Привет. Гэха есть? Ищу улитку.
