сокол53
80 -
0 ОбычныйО сокол53
приятель
passat b3 PF инжектор сарай
Великий Новгород
вот и кручу трамблёр,то пропуски то вибрация при разгоне. Видимо без стробоскопа не обойтись.
двигатель пф как выставить уоз без стробоскопа? Ни как не поймать золотую середину.
сокол53 подписался на диски от логана подойдут?, как настроить зажигание?, Приборка(Резистор) и и ещё 1
у меня он стоит под белым пластиком и до него не добраться.
тоже глючит,но не знаю как прибор разобрать что бы до него добраться,стрелки снимать?
спасите помогите! Застрял в СПБ исчезла искра!!!
тема форума ответил на сокол53 автора сокол53 в Система питания и впрыска
ВСЁ БЛАГОПОЛУЧНО,ДОЕХАЛ ДО ДОМА, пробка по всей объездной вокруг тосно,до самых ушаков. -
как выяснилось сдох комутатор,а пока крутил вертел сломал провод на фишке дх и когда подкинул рабочий он естественно не заработал. Путём поисков проводок был найден и восстановлен комутатор заменён искра есть. Теперь новая проблема снимал трамблёр ,что бы поставить другой и теперь когда выставляю метки на маховике и распредвале,не знаю как поставить трамблёр. И ещё сколько стоит бу комутатор и где его взять в пределах кировского района? -
да,на катушку пприходит -
на снятом трамблёре при надетой фишке дх когда его вращаешь происходят щелчки в районе датчика давления и происходит жужание,искры нет. -
стартер крутит искры нету,со среднего контакта фишки дх на массу корочу чего то жужжит,но на центральном проводе искра не появляется. ключ из замка так и не достал,может ли быть взаимосвязь???!!! -
как всё соеденить напрямую,стартер крутит. -
тема форума создал сокол53 в Система питания и впрыска
приехал сегодня в питер,сдать анализы. заглушил машину,а ключ из замка не вынуть(машину ключём заглушил,а в нулевое положение его не повернуть. оставил как есть ,пошёл в поликлинику сдал анализы,вернулся,зажигание включено,сигнальные лампы горят,,а машину не завести,нету искры. катушку подкидывал другую,комутатор тоже,не алё. Поставил другой трамблёр,и не чего. По поводу трамблёра есть сомнения,так как он с вакумным регулятором,а у меня нет. Дождался вечера оттащили машину с каменостровкого в разбегаево,а очень хочется домой в новгород. Что делать,не может ли проблема быть в замке(ключь так там и сидит)? -
у меня есть возможность взять обутые на лето логановские диски,дёшево. Вот и интересуюсь,с центровкой разберусь,главное что бы ни где не тёрли.
скажите пожалуйста,подойдут ли диски от логана?
Микрик дросельной заслонки(PF)
тема форума ответил на serguy72 автора сокол53 в Система питания и впрыска
а у меня с верху не чего нету,не проводов не места где бы он мог быть прикручен. Как быть? -
у меня вобще там почемуто нету ни чего? Проясните ситуацию умные люди!
