yar
18 -
0 ОбычныйО yar
volkswagen passat b3
на карбюратор сам переделывал там двигатель 2-х литровый стоял крабовый.я поставил 1,8 и карбюратор
1,8 карбюратор
а если просто гофру вместо ката?
Добрый день!Подскажите в катализаторе все сгорело короче он пустой и машина громко работает, если катализатор убрать вообще и вварить трубу тише будет или нет или вместо катализатора вварить гофру.
yar подписался на Выпускная система
Да так и ездию не обращаю внимания пока все нормально.
У меня без крышки тоже при 80 выкидывает, но оно и будет выкидывать т.к. в системе давление. У меня по трассе держить где то 92 градуса, а если по городу то может до 100 поднятся то скинуть до 89.А сейчас на холостых работает температура где-то 92 патрубки прожимаются не сказать что легко но прожимаются, все равно в системе какое то давление должно быть. Но при температуре 100 патрубки жестче.
из расширительной крышки? воздушит печка?ну если бы она воздушила то воздух бы холодный дул а дует горячий Да из расширительной крышки Ни горит пар.По ходу все дело в крышке.
А у меня хер поймешь еду 120-140 ничего не выкидывает, просто когда въезжаешь в город температура до 100 потом скидывает. Но почему патрубки такие твердые мож они такие и должны быть.но у меня ничего не выкидывает Так вот еще я движок то и поменял переделал на карбюратор, просто на этом пассате доховский стоял двухлитровый шестнадцатиклапанный, крабовый, я поставил 1,8 объем восьми клапанный и переделал на карбюратор Так вот еще я движок то и поменял переделал на карбюратор, просто на этом пассате доховский стоял двухлитровый шестнадцатиклапанный, крабовый, я поставил 1,8 объем восьми клапанный и переделал на карбюратор
Не совсем корректно. Посмотри на тонкий шланг в расширительный бачек. На входе хорошо видно (если бачок , совсем не в каку умерший) при работе двс, жижа из шланга в бачек идет прерывисто. Систему постоянно воздушит немного. Саму по себе , и этот тоненький шланг не дает образоваться пробке к системе ну машина когда работает крышку открывал с обратки льет нормально
Если бы было что то с головой или блоком вентилятор бы не срабатывал и выкидывало бы антифриз с РБ, а так температура поднимается бывает до 110 и скидывает до 92 где то.Еще думаю датчик вентилятора глючит, потому что где то до 105 доходит вентилятор срабатывает на второй до 92 скидывает и вентилятор отключается, потом глушу машину и опять начинает работать вентилятор но уже кажется на первой скорости . получается пока машина работает первая скорость вентилятора не включается. И опять же если на холодную заводишь на холостых температура поднимается до 92 и включается вентилятор и скидывает где-то до 89 получается это первая скорость вентилятора. Короче хз либо датчик глючит либо реле какое.но когда вентилятор поработает патрубки вроде мягче становятся.
на счет бульканья сильно не прислушивался вроде есть немного,но жидкость не выкидывает нигде.на холодную заводишь когда патрубки начинают твердеть, что аж с усилием продавливаешь их.может еще радиатор промыть?хотя если радиатор был бы забит то она бы две минуты и перегревалась уже.
Да не очень похоже на прокладку, почему-то он как-то долго остывает на заглушенном моторе, либо что-то мешает естественной циркуляции жидкости через радиатор, либо сам радиатор хреново тепло забирает от жидкости. вот хз что за система
ну попробую на выходных еще сниму радиатор и промою.снаружи вроде чистый а внутри надо посмотреть. но подозрений вроде никаких нет на проклвдку под головой
вчера снимал обратку нормально льет с нее
