Радиатор новье только поставил, с обратки(тоний шланг к расширителю) идет, оба патрубка и нижний и верхний горячие, печка жарит, помпа новая, а он с..ка закипает, так же как и у меня мозги-почему?
Пробовал это все,грел машину с открытой пробкой, проминал шланги, доливал, как и Вы но результат тот же. Попробую сейчас полностью выкинуть термостат, посмотрю, что будет.
Причем все это с учетом довольно прохладного климата в Мурманской обл.
В том то и дело, что вентилятор срабатывает, пробку выгонял, уже голову сломал в чем может быть дело!
Пробка давление держит, выбивать начинает через клапан
Двигатель 1600 см3 72 л.с. букв не знаю
Начал кипеть движок. Заменил прокладку ГБЦ (пробита) , помпу, термостат, радиатор все новое, но движок все равно продолжает нагреваться до кипения даже на 120-130 км.ч. в чем может быть причина?
