Dimon2583
10 -
0 ОбычныйО Dimon2583
VW B3
Дз когда не трогал ничего не происходило, так же плавали после прогрева, тут мне сказали что выпуск должен быть герметичен как и впуск ,а у меня на коллекторе выпускном в районе третьего цилиндра трещины сверху и снизу , стал более склонен к этой причине, т.к. при отключении кислородного датчика обороты более менее ровные
Костя , я это всё знаю и по какому напряжению настраивается дпдз и про винт, спасибо за неравнодушие.
Спасибо,Костя, всё это уже пройденый этап.
Спасибо за ответ! Но видимо у меня проблема не в этом т.к. рхх менял и в данный момент он работает .
Точно такая же проблема, хотелось узнать удалось ли её победить?
Двигатель RP катушку как то менял ,разницы не заметил(
Доброго времени суток ! Попробую ещё здесь задать свой наболевший вопрос .... Может кто то сталкивался... При нажатии на педаль газа рывок при отпускании клевок .
А я подушки уже заменил все и ничего...(((
Добрый вечер всем!!! На сайте в первый раз прошу простить за возможно неуместный вопрос,может кто нибудь поможет разобраться... Езжу на b3 вариант моноджет. Проблема заключается , при нажатии на педаль газа рывок,при отвускании клевок.заранее благодарен за любую помощь!
