Нужна помощь. Завёл машину, работала на холостых оборотах, через пару минут заглохла. Попробовал завезти, не заводиться. Искра есть, стартер крутит, насос качает, топливо в форсунку поступает, но форсунка не брызгает, поменял форсунку - тоже самое. Двигатель 1.8 моно abs 1992года машина. И самое интересное, когда поворачиваю ключ, то стрелка топлива подымается до максимума, хотя в баке 20 литров. Еще заметил что при включение ключа в первое положение бензонасос гудит 2-3 сек. - как и должно быть, затем поворачиваю ключ во второе положение, стартер крутит но машина не заводиться, ключ переходит в первое положение и снова включается бензонасос на 2-3 сек.
