dichka
39 -
dichka подписался на Датчик температуры масла, Передние суппорта и скобы с VR6, Не греется до рабочей температуры и и ещё 5
Может кто знает подойдут ли суппорта со скобами от VR6 ,на обычную ступицу под 4 болта на которой установлены диски 280мм и колодки под 280 диски?
Мотор 1.8ABS.Проблема такая что поменял ОЖ и не понятно с этим связано или нет перестала греться больше 81гр.Заменил термостат,ничего не изменилось,ДТОЖ другой ставил тоже самое,вентилятор не срабатывает на этой Т,оба шланга на печке горячие,куда ещё копать?Ещё проблема которая была и до этого печка еле дует тёплым(заслонки переклеены ,радиатор снимал и промывал)что с ним может быть,только замена радика?
В общем поменял моник,и всё пришло в норму.Единственное вроде проехал всё нормально,но будет ли дальше всё адекватно работать на моих мозгах?
9мм остаток,и ещё когда машина заглушена педаль как то не накачивается до очень твёрдого состояния по учебнику не совсем понял,зажал до максимума очень тяжело крутились без ручника ,чуть отпустил чтоб более менее вращалось и всё,что так не держало что так.
Стоят сзади дисковые тормоза,не тормозили,отдал,полностью перебрали,установил ,направляйки заменил.В итоге жопа почти не тормозит,ручник при затягивании в самый верх не держит при трогании с небольшим газом.Колдуна нет,всё прокачал что можно.Такое ощущение что мало давления даёт на зад и суппортам силы не хватает.При поворачивании рычажка ручника на суппорте поршень нормально выдвигается.Куда копать?колодки новые,диски старые.
Крутил болт который перед концевиком РХХ
Подключили комп,показало обрыв цепи РХХ - непостоянно. И больше ошибок не было.Сказали типо менять моник так как проблема в ДПДЗ.Снял дпдз почистил,с виду не протёрты дорожки,два дня с норм ХХ а потом с каждым днём всё больше становились.
Шаговик приоткрывает,один подсос воздуха нашёл перестала троить на холодную.Пробовал зазор отрегулировать на рхх пол дня холостые были норм а потом опять от 3 до 4 тыс держутся.
Мотор 1.8 абс, 93г. Проблема такова: когда на холодную заводишь не держит обороты ,приходится подгазовывать,и подтраивает двигатель.Когда прогреется наверно градусов до 60-70 то уже не троит и обороты держатся от 1600-2500 тысяч на холостом.РХХ менял,ДТОЖ пробовал оригинал ставить.Лямбда корректно работает.Мозги пробовал подключать исправные.Может ли это быть ДПДЗ или в чём ещё косяк?Реагирует на педаль как надо.
Подскажите может кто ставил кондей с Пассат б4 на Пассат б3.Всё ли подойдёт или много чего разного?
Спасибо,теперь разобрался.
Подскажите как подключить бачок с уровнем Ож к приборке.Там два контакта.Пробовал один кидать на приборку второй на массу и ничего ,менял местами лампа тоже не загоралась.Как правильно подключить?Или надо один на плюс?
Утром при запуске двигателе,на прогревочных оборотах всё нормально,но через пол минуты обороты по мере прогрева снижаются и начинает колбасить двигатель,просто трясёт.И так около пол минуты-минута потом когда обороты около 990 все снова в норме и больше такого нет,до следующего запуска на холодную.Не знаю даже куда копать. Мотор абс 1,8
Мотор ABS На фланце масляного фильтра стоит два датчика и на месте третьего заглушка.Подскажите третье место это для датчика температуры масла,или какой то из этих двух и меряет температуру масла.Нужен для приборки мфа.
Подскажите если у меня приборка на 220 км/ч, а хочу поставить приборку у которой на 240 км/ч,будет ли правильно отображать скорость?
